查看: 2551|回复: 8
宏基ZG5待机电流0.01-0.00V跳动,按开关电流跑到0.4-0.5V就关机了。
发表于 2012-9-13 08:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基ZG5待机电流0.01-0.00V跳动,按开关之后2,3秒就关了。电流跑到0.4-0.5V就关机了。 再开还是跑到0.4-0.5左右关了。
都说这款本子通病是BIOS的毛病。   CPU供电有1.5V左右。
请问各位高手,谁修过类似的问题。指点一下。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
楼主不妨先刷bios,不行再做判断  发表于 2012-9-16 12:31
发表于 2012-9-13 08:46:21 | 只看该作者 �
看看是不是内存条问题。
发表于 2012-9-13 08:48:35 | 只看该作者 �
我连续修了俩台  都是BIOS的问题  刷BIOS就OK了
发表于 2012-9-13 10:56:06 | 只看该作者 �
哇!  真的吗。        主要是我的编程器坏了,不然就试试了
我的从淘宝上买个芯片,
多谢
发表于 2012-9-13 11:41:54 | 只看该作者 �
汗 之前修道过这个机器  BIOS没刷上 当时放弃了!
发表于 2012-9-13 13:49:19 | 只看该作者 �
晓沈 发表于 2012-9-13 08:46
看看是不是内存条问题。
不是的,我查过了。内存不会出现这个情况
发表于 2012-9-16 12:26:09 | 只看该作者 �
看来不是  bios的问题了,我换bios   也不好用
还是那毛病
发表于 2012-9-16 12:41:52 | 只看该作者 �
换个BIOS试试。。修过一样的
发表于 2012-9-16 23:15:16 | 只看该作者 �
器件坏了没
