查看: 6538|回复: 29
ASUS F83VF 有3V 无5V 请教请教
发表于 2012-9-12 22:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都进来帮帮我!!!插上可调电源测。无待机。实测3V已有  无5V 查5V产生来源R T8206A
测此芯片的EN脚为0V
此信号受控于EC发出的VSUS_ON,测VSUS_ON的电压为0V
下面就是我自己理解的不清楚对不对。。
EC要发出此信号必须供电 时钟 复位 都正常   实测 供电为
11脚3,3V  晶正 波形正常  14脚复位3.3V正常  (还有两个信号我没查因为我现在已经回家了,而之前我没想到,背后才想到的。。一个是ACIN   还有一个是  LID 休眠信号。。可是我背后又想了想竟然3V都正常了。。那么这两个信号应该也是正常的吧)
VSUS_ON不存在短路。。现在我想问问大家是不是除了EC坏。。。那就是BIOS程序出错了(因为VSUS_ON是在改EC的GPIO引脚上)不清楚我思路有没出错啊。。。
补充内容 (2012-10-9 22:12):
已解决了 充电芯片坏了  怎么关闭帖子呀
发表于 2012-9-12 22:31:56 | 只看该作者 �
是这个思路。。很清晰。。。
发表于 2012-9-12 22:48:56 | 只看该作者 �
楼主可以指点下为什么不出5V除了EC坏跟BIOS有什么关系??
你看下架构嘛 还有这个是GPIO脚位啊  详情 回复 发表于 2012-9-12 22:58
发表于 2012-9-12 22:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 08:20:38 | 只看该作者 �
确定你量的3V是待机3V,不是线性3V,机器是什么故障?是不触发还是没有待机电压?有的机器待机3/5V是开机后产生的,看开关上有没有电压。另外你说的是EN1没有电压还是EN2没有呢?都检查了然后先刷BIOS再换IO...
是5V的开启信号没出来 3V的电压有了。。开启信号也应该也有  详情 回复 发表于 2012-9-13 17:31
没待机啊兄弟  详情 回复 发表于 2012-9-13 17:30
发表于 2012-9-13 10:29:33 | 只看该作者 �
应该是5V线性微短了。
发表于 2012-9-13 11:11:26 | 只看该作者 �
有些机器是在开机后才能出来5伏的,你这个机器可能就是这样,而且3伏和5伏的EN开启来自不同的地方。所以如果机器不开机,等到机器开机了,5伏就出来了,而BIOS的程序是会造成不开机的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-14 00:05
发表于 2012-9-13 17:30:00 | 只看该作者 �
q8080484 发表于 2012-9-13 08:20
确定你量的3V是待机3V,不是线性3V,机器是什么故障?是不触发还是没有待机电压?有的机器待机3/5V是开机后 ...
没待机啊兄弟
发表于 2012-9-13 17:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 17:40:05 | 只看该作者 �
可以测电感对地阻值
发表于 2012-9-13 17:47:07 | 只看该作者 �
可以开机看看5V有木有,还可以量下3V5V电感对地阻值
我没量啊 但是我感觉应该不会出现短路吧。。。关键是那个开启信号没出来  详情 回复 发表于 2012-9-13 22:21
发表于 2012-9-13 22:21:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 23:08:29 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2012-9-12 22:58
你看下架构嘛   还有这个是GPIO脚位啊
图我会看。。但是具体是什么东西我还真不清楚。还多英文我都看不懂
发表于 2012-9-14 00:07:19 | 只看该作者 �
没看完整你的图,不知5V和3.3V在定义上是不是一样?都是VO?ALW?VSUS?
发表于 2012-9-14 00:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次也是修一台没5v的。
5v是由B00T1通过连接R8120到C8100电容后再到Phase1通过这些后形成回路后才出5v的。你检查这部份电路,有可能开路了。我也是新手,说得不好请凉解。
谢谢楼  详情 回复 发表于 2012-9-14 19:37
发表于 2012-9-14 19:37:49 | 只看该作者 �
ip52028 发表于 2012-9-14 00:21
我上次也是修一台没5v的。
5v是由B00T1通过连接R8120到C8100电容后再到Phase1通过这些后形成回路后才出5v的 ...
谢谢楼
发表于 2012-9-24 10:22:31 | 只看该作者 �
那么后来有没有查ACIN这个信号啊,如你所述的现象95%是这块问题
发表于 2012-9-24 10:27:13 | 只看该作者 �
BIOS程序错误会导致不出5V
发表于 2012-9-24 10:43:14 | 只看该作者 �
有3V待机应该是正常的,还是不触发的原因,先刷一下BIOS,在查开机按键到EC,EC到南桥的跳变有没有,没有换EC
兄弟说的是正解! 其实从图上看所谓的待机就只需要+3V,而按照图中的时序,+5V已经是后面不知道多少步之后才产生的。 就按开机不触发的故障来修就可以了。 EC的工作条件:供电+3V(已有),复位(EC的32脚),时钟  详情 回复 发表于 2012-10-9 22:15
发表于 2012-9-24 10:49:50 | 只看该作者 �
有的机器是开机后才有5V  建议你还是看看时序  不行换EC刷BIOS
