查看: 8755|回复: 5
X201I 风扇不转 解决
发表于 2012-9-12 22:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台X201I    i3    380 的机子,之前不开机,我刷过BIOS  ,后来机子修好了,而我之前备份BIOS的硬盘被我给卖掉了,,,之后机器开机时风扇就转一下,之后无论温度多高就是不转,我下载了很多的BIOS,走了不少冤枉路,关键是下载分少了好多,,现在解决了,为了以后的同行多谋略,我把我的方法公布,希望帮到了的同行给我加点分,,,这个BIOS刷的时候会提示你超出的部分会怎么怎么的,,,没有关系的,可以直接刷,还有就是有一个缺点,刷了这个BIOS后你的风扇好像一直都是长转的了,但是不存在风扇报错,因为BIOS文件太大了,我就发一个连接好了也给同行节约点下载分,http://www.wuhannb.com/Html/Soft/Class47/20120822121042.html             求加点分,
发表于 2012-9-25 15:16:12 | 只看该作者 �
学习了,这也是经验
发表于 2012-9-25 13:03:08 | 只看该作者 �
兄弟是不是啊。我也有一个这样的机器在维修和你的故障是一样的。感觉是bios的问题就是没有bios
发表于 2012-10-6 11:09:33 | 只看该作者 �
哈哈 谢谢了 顶一下
发表于 2012-10-6 12:48:10 | 只看该作者 �
谢谢了 我也修好了  是不是通病呀
发表于 2014-7-15 16:58:13 | 只看该作者 �
确实省了不少的下载分啊。
