查看: 2005|回复: 5
索尼vgn-tx27cp开机不亮
发表于 2012-9-12 21:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台索尼tx27cp的机器,迅驰的,开机不亮,电流到0.4左右,各电压都有,cpu是集成在主板 上的,我把cpu和南桥都加焊了,问题还和原来一样,不知道咋修了?还请各位高手多多指点. 谢谢!
发表于 2012-9-12 21:43:30 | 只看该作者 �
电流在0.4A 电压是出全了 看下时钟 在看下南桥的复位发出信号没有 如果都有刷下BIOS程序
发表于 2012-9-13 11:34:20 | 只看该作者 �
bios刷过了   还是  不行
发表于 2012-9-13 11:37:16 | 只看该作者 �
更换北桥试试
发表于 2012-9-13 11:43:53 | 只看该作者 �
是换一个    还是加焊一下了
发表于 2012-9-13 11:48:32 | 只看该作者 �
没有以前修过的么?
