查看: 2652|回复: 0
MSI -7597 不跑码
发表于 2012-9-12 17:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AM3   MSI  NF725GM-P31的板子  上三代条子。 上电能触发不跑码...侧供电  内存MOS管 0V 桥供电都没电压...U电压1.14V 。三代板子的上电时序是怎么的啊...先出U供电吗?   内存供电MOS管 控制极 无电压 ,一看是 UP6103ASU8  这个IC  的 PIN 2   4  脚控制的,表笔一测 没有电压出来... 测IC1PINBOOT 12V 有,      5PIN  12V  有。 7脚VREF 1.5V  ,就是没有控制两个MOS管电压的输出电压.......唉 这个芯片  可以用9202代换不.....找了好多料板了 都没有 。。。。怎么办啊 现在 修三代的  修点供电都那么恼火了吗???郁闷
