查看: 3238|回复: 14
[问] 监控机不加电
发表于 2012-9-12 16:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人菜鸟级。
有一台大华1604HE-l监控机,插电电源吱吱响,但风扇不转,主板灯不亮,硬盘不转。
电源测试是好的,也换过电源试。应该不是电源问题。
所有插头去掉只剩主板电源,故障依旧。
会是什么问题呢?
发表于 2012-9-12 16:59:06 | 只看该作者 �
拔黑胶的显卡  尤其T61这种芯片很密集的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... amp;page=2#lastpost
发表于 2012-9-18 10:48:24 | 只看该作者 �
检查风扇是否损坏。
发表于 2012-9-18 12:01:14 | 只看该作者 �
来学习的  等高手..
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-9-25 09:17:56 | 只看该作者 �
拆开,检查是板上供电是否正常!
发表于 2012-9-25 15:41:55 | 只看该作者 �
主板有没有问题啊
发表于 2012-9-26 11:46:21 | 只看该作者 �
插上电源,吱吱响,电源没问题,主板肯定有短路现象。
发表于 2012-9-26 17:07:52 | 只看该作者 �
有图纸吗 发一个分析一下
发表于 2012-10-2 21:39:48 | 只看该作者 �
测下电压输出正常吗 。电流超高吗?根据现象判断应该有负载过重的地方。
发表于 2012-10-3 13:16:14 | 只看该作者 �
我想應該是主板的問題!
发表于 2012-10-4 09:42:20 | 只看该作者 �
电源吱吱响,一般是输出电流过大的原因,分析主板电路查找故障点吧。
发表于 2012-10-14 11:36:14 | 只看该作者 �
建议先清理灰尘,然后把所有的板子拆下来用橡皮擦拭金手指然后装机测试!
发表于 2012-10-16 14:11:50 | 只看该作者 �
主板短路的可能性比较大,检查一下元件引脚。
发表于 2012-10-31 17:03:05 | 只看该作者 �
首先检查电源的输出电压是不是正常
发表于 2012-11-5 15:27:24 | 只看该作者 �
检查主板供电原件
