查看: 5231|回复: 13
G450 插网线打叉 在线等。。。
发表于 2012-9-12 14:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统能正常识别到硬件 驱动也能正常安装 插网线无反应网卡上的灯一个都不亮 。目前已换过网卡 网线座 网桥 ,网卡供电全正常 四条线也打过无断线。目前进入在迷茫状态 请各位朋友指点指点。板号LA-5081P 坛子有也就不上了。
补充内容 (2012-9-13 13:07):
故障已解决 谢谢各位的指导。处理方式是 换了一个网桥(之前网桥没有换是看了坛之里说可以不要网桥接就行。结果在这个板上证明直接飞线没有换网桥是不行的。)
发表于 2012-9-12 14:43:17 | 只看该作者 �
在换个网卡试试的呢
发表于 2012-9-12 14:59:55 | 只看该作者 �
线都是好的 话 电压都正常的话 网卡什么都换过的话。  那就 是 南桥了。。 你看下 网卡有没有复位?
发表于 2012-9-12 15:09:37 | 只看该作者 �
驱动没有装正确吧!去官网下载!
发表于 2012-9-12 16:47:06 | 只看该作者 �
看看网卡接口相连的耦合线圈电路的 75 欧的匹配电阻
发表于 2012-9-12 17:34:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 17:35:55 | 只看该作者 �
网卡复位正常。现在就是怀疑SB问题。只是不怕贸然动手。
发表于 2012-9-12 17:37:52 | 只看该作者 �
GOST的驱动不可信,去官网下个吧
发表于 2012-9-12 19:15:38 | 只看该作者 �
是在不行,就换个SB吧,你这机机能收多少钱哦。。工程量很大啊。
发表于 2012-9-12 19:21:37 | 只看该作者 �
何为 网线座?
是网络接口吧...
发表于 2012-9-12 20:02:03 | 只看该作者 �
补个IP 的8个脚的IC
发表于 2012-9-12 20:09:16 | 只看该作者 �
ATM93C46看看,MAC心片有没有
发表于 2014-7-13 18:11:49 | 只看该作者 �
个IP 的8个脚的IC
发表于 2014-7-13 18:38:25 | 只看该作者 �
跟换网桥。
