查看: 4122|回复: 5
联想G450开机LOGE后黑屏
发表于 2012-9-12 10:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先拿到这台机,开机一看,能开机,进LOGE后黑屏了,
先怀疑系统问题,用测机盘装系统(当然不能用客户的)。
发现还没进PE就黑屏,看来不是系统问题。
外接看一下,外接一样黑屏。
看来是显卡的问题了。
加焊,不行!
重植,不行1
换新的,还是不行!
看来问题没出在显卡上。
开始拿外设,光驱……
光板了,还是一样黑屏?
想到了最后一个外设,网卡蕊片。
把网卡蕊片把了,
开机……
没黑屏了,一下就进系统了
换个新的网卡蕊片,也能进系统。
装机,测功能好OK,有线也能用(当然要打网卡驱动)
好了,这机到此就OK了。
希望大都可以分享一下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
woshihaodeqfeng + 2
发表于 2012-9-12 10:26:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是容易遇到小芯片引起的故障
发表于 2012-9-12 10:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经典顶一下
发表于 2012-9-12 12:44:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
机子雷打了吧客户常常不说明原因查死
发表于 2012-9-12 14:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
联想机器蛮多网卡坏会导致各种故障,不显示,挡LOGO等等
发表于 2012-9-13 09:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果客户说明问题,就会快很多了
