查看: 5768|回复: 10
联想E40电路维修
发表于 2012-9-12 10:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想E40通电可以开机电流停在0。5A处不动,经查无CPU主供电,没有图纸找一下ISL62882的资料http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=561419这个贴子吸引了我,看完后思路来了先量17脚18V,16脚1。9V(这芯片脚好小我用放大镜看是不是我老花了?)这不对呀查该5VSUS是由一个6脚管从5VPCU转化而来,不好找下图纸吧,有了图纸好办了找到PQ66的4脚只有3。3V这个正常应该是15V滴吧查耦合1M电阻没坏那就只有PQ78,PQ85和PQ66加上C214了,在路量了下都没有短路也不烫,摘掉PQ78电压还是3。3,还原,摘掉PQ66不开机了有个小红点亮,15V在按下开关时不到2V,把PQ85也摘了一样,把PQ85的管子上到PQ66的位置上,5VSUS出来了电流刷到1A以上,再把PQ66上到3。3VSUS上呢玛的3。3也正常,全部正常了机子亮了。难道是管子上有积电这我就不懂了?修好了先装吧,收钱吧我的大丫还要靠我养呢!
DAGC58lenovo e40.pdf
1.38 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
破小孩 + 10
发表于 2012-9-12 10:37:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
听你这么一说感觉见鬼了,还有这么神奇的机器,
发表于 2012-9-12 12:25:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是虐焊了吧
发表于 2012-9-12 12:46:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看着都晕了,最后还是什么件都没有换吧??楼主牛
发表于 2012-9-12 14:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道是虚焊
发表于 2012-9-13 09:23:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
搞不明白,不过很多机器莫名的好了
发表于 2012-9-14 10:19:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
虚焊不可能,我的意思是说会不会是PQ66象别的MOS管一样充的有电导致漏电拉低15V?
发表于 2012-9-21 16:02:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
返修了,返修了,联想E40昨天又被送回能通电不亮屏,电流0.6A拆机测PQ66的4脚3.5V电压,3脚5V电压,难道PQ85和PQ66有一个有问题,在X31上拆了一个Q50我查了图纸脚位一样先将Q85换掉无果,再用它换上PQ66就好了,妈的是不是C214的问题,装好后开机定住报0199不动怎么按都没反应外接USB也没用键盘是好的能热启动那也没动呀,最后的解决方法是关机接电源开机按FN+F1进BIOS,FN+F9还原BIOS,再保存后退出OK这机子咋这样.正在试机中
还修了一台联想SL400,5A电流大短,我用比较小的电流烧的在一块黑胶皮下一个中号贴片电容短路了拆了没上就好了.
发表于 2012-10-5 10:45:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器最后到底怎么好的
这个机子应该还是PQ66不稳定造成的,换后目前没返修,不过要是再返就不用PQ66将5V电直接短过去我试了可以的.  详情 回复 发表于 2012-10-7 10:34
发表于 2012-10-7 10:34:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2012-10-15 13:46:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个机子那2个管子要换的  我也遇到过  弄了就1个月就返修了
