查看: 2756|回复: 10
昨天修的一块盈通雪狐AN4-4X主板,故障现象为诊断卡跑41,屏不亮
发表于 2012-9-12 10:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
昨天客户送来的机器故障如题,41代码一般为显卡或者内存故障,首先是将内存拔下擦金手指,清理插槽重试,故障依旧,接下来更换好的内存,仍然无果;更换显卡,亮了,可提示找不到软驱,应该是BIOS的问题,拔下重写BIOS,发现无法写入,连ID都无法读取。从料板上拆下一个,重写BIOS,换上,OK,跑码正常,解决,可为什么他原来的显卡不亮呢!于是将客户的显卡换到另外一块板上,可以正常显示,但有闪屏的现象,本人没有维修显卡的经验,但猜测可能是接触不良导致的显卡闪屏现象,于是将显卡上的电容全部加焊,重新插回客户主板,OK,全部解决!130到手!
发表于 2012-9-12 10:31:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很历害,像我这样的新手喜欢
发表于 2012-9-12 10:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
分析问题,告诉问题在哪里,解决问题,还告诉价格,喜欢
发表于 2012-9-12 14:31:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个贴子说出了我想要问的所有问题。解决思路、价格等
发表于 2012-9-12 16:05:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
恩恩说出了大家的心声、
发表于 2012-9-13 08:57:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也是新手来的,希望能借住这个平台不断学习不断充实,老鸟的话都太高深,看得稀里糊涂的,本人水平有限,说得也比较直白,希望大家多多交流!
发表于 2012-9-13 13:56:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
LZ太直接了
发表于 2012-9-15 10:27:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这是在讨论技术,直接点更方便于交流,难道大家不是这样认为的?
发表于 2012-9-15 14:03:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
出41一般就是刷BIOS就搞定
发表于 2012-9-15 14:22:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习当中!
发表于 2012-9-15 19:42:03 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
学习了楼主啊
