查看: 1554|回复: 9
华硕p4pe2-x开机故障
发表于 2008-7-22 11:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
每次开机都停在选择按F1或F2的画面,按F1就进入COMS。F2就能进入系统.换过电池。刷过BIOS。也换过BIOS芯片都不行。出现这样一句英文: 请教是什么故障的?
[ 本帖最后由 博信 于 2008-7-23 18:01 编辑 ]
发表于 2008-7-22 21:50:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用的是什么IO?看看IO上有没有SKTOCC#这个信号。
发表于 2008-7-23 11:00:01 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个信号有什么作用
发表于 2008-7-23 21:58:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
判断是否放入了新的CPU
发表于 2008-7-24 10:16:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IO上有没有SKTOCC#这个信号在第几脚的呢?IO是W836THF-A
发表于 2008-7-24 13:22:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
SKTOCC#在Q32的1P(连接CPU座)3P(连接南桥)和R343上。Q32在软驱口靠PCI槽那附近,直接翘了Q32试试看可以不?
发表于 2008-7-24 16:44:44 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
请问楼上,Q32接南桥那端是不是INTRUDER#信号?谢谢
发表于 2008-7-25 14:55:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 weiqigo 于 2008-7-24 16:44 发表
是地。打两个字不让回复
发表于 2008-7-26 00:54:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板还是不行.已还给客户.刚好有一片同型号的板,桥坏了没法修就拆配件换了IO/时钟/BIOS/等,能换的都换了,还是不行. 有没有南桥坏的可能?
发表于 2008-8-6 12:07:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
把软驱关掉吧!在看看
