查看: 2194|回复: 2
原来一个aps3003s 也就是30V3A可调电源不能接笔记本
发表于 2012-9-12 00:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了就保护,是不是电源坏了。
一直没在用,可能3A不够了吧!!如果不够怎么改一下
发表于 2012-9-12 17:51:06 | 只看该作者 �
笔记本正常开机使用的电流一般是1A多吧,电压和电流都有两个旋钮,你看看是不是你把电流旋钮调小了,将电流的两个旋钮扭大一点看看还保护不保护!
发表于 2012-9-12 20:36:44 | 只看该作者 �
我是用来接笔记本当电源充充电,修机的时候也用用。。这个基本没怎么用就这样了
