查看: 1952|回复: 7
华擎 P4I45D+ 十几块板同一故障请求支援
发表于 2008-7-22 11:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日我收到客户送修的华擎 P4I45D+, 十几块板同一故障
故障:通电开机CPU核心供电有1.83V电压,但马上就下降到0V电压!!!内存系统总线3.3V电压只有2.8V左右.
不知道该如果着手去查!!
各位朋友有没见过这种现象,请大家帮忙解决一下,谢谢
发表于 2008-7-22 20:32:08 | 只看该作者 �
这块主板支持DDR。内存电压应该是2.5V呀。怎么会是3.3V呢?至于很快CPU供电就降为0.这个要具体研究看VCORE旁边的MOS管和主供芯片
发表于 2008-7-22 21:54:31 | 只看该作者 �
U供电马上降到0V,应该CPU供电部分过流或过压保护或短路了,查下供电管,电源IC,电容这些玩意。这板子是用DDR条子的,有些板故障提高条子供电也正常。
发表于 2008-7-22 23:50:31 | 只看该作者 �
回复 #2 回首梦已远 的帖子
他说的不是VCC-DDR,而是SCL和SDA的电压应该是3.3V
发表于 2008-7-23 13:27:44 | 只看该作者 �
谢谢啊,我去试试看
发表于 2008-7-24 17:50:27 | 只看该作者 �
CPU供电方面没事啊,现在有一块板电压会正常一会马上又灭了,整个板自己断电
请求支援
发表于 2008-7-24 23:18:52 | 只看该作者 �
看看把电源IC与MOS管拆掉还这样吧.可能是短路
发表于 2008-7-27 01:19:20 | 只看该作者 �
回复 #7 未名 的帖子
华擎板子《电压会正常一会马上又灭了,整个板自己断电》这现象是正常的,过一会又会起来跑数,不用担心。
