查看: 6566|回复: 49
高手们华硕p5kpl-se 走码d3小弟求救啦!
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2012-9-11 19:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
Desktop.rar (1.87 MB, 下载次数: 20)
这板子上赛扬D都跑D3,上P4以上正常  发表于 2012-9-11 22:22
发表于 2012-9-11 19:42:02 | 只看该作者 �
我现在好无助被这块板子整的头晕眼花
回复
发表于 2012-9-11 20:08:29 | 只看该作者 �
基本功没做好
回复
发表于 2012-9-11 20:27:27 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
回复
发表于 2012-9-11 20:33:45 | 只看该作者 �
看看内存槽下是不是有短线     最好先刷BIOS
回复
发表于 2012-9-11 20:39:56 | 只看该作者 �
该测的测下啊,主供电,SPD供电,还有读SDP的两根数据线供电和阻值。。
回复
发表于 2012-9-11 20:40:11 | 只看该作者 �
重点查内存电路的BIOS
回复
发表于 2012-9-11 20:56:16 | 只看该作者 �
量下PCIE那一组电容,跑D3我认为还是和显卡有关,你压桥又不一定虚焊就压下能试出来
回复
发表于 2012-9-11 21:36:27 | 只看该作者 �
查内存工作条件 不成刷bios 不成加焊北桥 不成加焊cpu坐
回复
发表于 2012-9-11 21:36:45 | 只看该作者 �
还有 先换个cpu试试
回复
发表于 2012-9-11 22:16:23 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-9-11 22:17:21 | 只看该作者 �
不行的试过了
回复
发表于 2012-9-11 22:18:02 | 只看该作者 �
内存1.8,3.3都有
回复
发表于 2012-9-11 22:18:52 | 只看该作者 �
阻值正常呀我晕了
回复
发表于 2012-9-11 22:20:02 | 只看该作者 �
辰玉函 发表于 2012-9-11 21:36
还有 先换个cpu试试
换过e系列赛扬d都不行
回复
发表于 2012-9-12 02:18:07 | 只看该作者 �
bios刷了没有啊,还有北桥供电不稳定好象也会有这种情况
回复
发表于 2012-9-12 09:37:04 | 只看该作者 �
估计是北桥虚焊,加焊一下。
回复
发表于 2012-9-15 19:19:12 | 只看该作者 �
兄弟你这板子有结果没有,我今天也拿到一块和你一样的板子,毛病也是跑D3,拿到一开始不跑码。我换了822电阻还不跑。就清洗了一下南桥旁边的一片排阻。然后换掉烂掉的822和272排阻。现在开机就是D3 有时候还跑AB 我也查了很多地方没找到原因,但是我发现有一处电压不对,那就是CPU电压1.15v应该不对。我记得我的测试用的E3400 CPU 核心是1.3V的。这个出来1.15V 应该是不对。请兄弟你查一下。我自己也再看一看。有什么发现请分享一下
我擦,不同型号的CPU 所需要的电压是不一样的,,,,擦,,擦擦擦  详情 回复 发表于 2012-11-7 23:21
回复
发表于 2012-9-15 19:20:57 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧
回复
发表于 2012-9-15 20:03:42 | 只看该作者 �
刷下bios试试   供电正常  先刷bois再做桥
回复
