高手们华硕p5kpl-se 走码d3小弟求救啦!
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
21#
发表于 2012-9-15 20:33:26 | 只看该作者 �
应该是内存部分有断线的地方了,仔细查查
回复
发表于 2012-9-15 21:41:41 | 只看该作者 �
说话要将清楚才可以想法解决问题!P5板子是AMD的还是intel的跑D3显然是(AMD的就是cpu北桥与显卡!intel的就是北桥与显卡的问题!)
回复
发表于 2012-9-15 22:23:45 | 只看该作者 �
这板子的毛病怎么这么多,坑爹的华硕
回复
发表于 2012-9-16 19:37:12 | 只看该作者 �
没短线,都是好的
回复
发表于 2012-9-16 19:37:51 | 只看该作者 �
就是死活不走不向前走吗
回复
发表于 2012-9-24 17:12:53 | 只看该作者 �
我有块 P5KPL-AM 的板子,跑D3 搞到最后,CPU下管没电了。其他正常,图又找不到,供电芯片业找不到,实在没办法,丢在那里当料板 , 现在又一块P5KPL-AM SE 问题一样,也是没有U供电,我蛋疼了
回复
发表于 2012-9-24 17:30:20 | 只看该作者 �
建议你查查内存SMBUS。..
回复
发表于 2012-9-24 18:05:57 | 只看该作者 �
很多找不到线索的都是刷BIOS好的
回复
发表于 2012-9-24 18:23:56 | 只看该作者 �
路过学习
回复
发表于 2012-9-24 18:36:57 | 只看该作者 �
是所有的下管都没有电压吗?换个cpu电源管理芯片试试
回复
发表于 2012-9-24 18:39:12 | 只看该作者 �
许春涛 发表于 2012-9-24 18:05
很多找不到线索的都是刷BIOS好的
我这有编程器刷了n个都不行,连一样的板子上的bios都拆下试了都不行!
回复
发表于 2012-9-24 18:40:54 | 只看该作者 �
内存电压没有问题吗?
回复
发表于 2012-9-24 20:19:28 | 只看该作者 �
3.3,1.8都有呀就是看不了内存时钟没有示波器
回复
发表于 2012-9-25 16:41:22 | 只看该作者 �
我也有这样的板子没有搞定,内存总线,都测试过没有问题,SPD有两次下拉动作,无声卡复位,所有总线都测试过,BIOS 刷过,IO换过,无果,我的是跑96,就是D3过后的第一个码。
回复
发表于 2012-9-25 16:45:59 | 只看该作者 �
上电就跑D3? 这种事乱码吧
回复
发表于 2012-9-25 18:52:37 | 只看该作者 �
谢谢大家,这块板已经放弃了!我的头好晕唉修好也就三十元!
回复
发表于 2012-9-28 16:24:07 | 只看该作者 �
是的,所以下管都只有G极有12V   我也想换啊,关键是, 我一来供电芯片看不清楚,二来,我找不到那芯片,网上也找不到,料板也没找到相同的芯片,有没有什么型号的电源电源芯片可以代换的啊?
回复
发表于 2012-9-28 17:14:06 | 只看该作者 �
看看内存槽旁边的电阻阻值是否一致,不一致的话就是北桥的问题
回复
发表于 2012-10-3 16:46:11 | 只看该作者 �
刷BIOS
回复
发表于 2012-10-31 12:03:56 | 只看该作者 �
我也有块同样的板子同样的故障现象 郁闷中
回复
