高手们华硕p5kpl-se 走码d3小弟求救啦!
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
41#
发表于 2012-11-7 20:17:20 | 只看该作者 �
大仙 等一定有解   小仙等大神解  并学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 严禁灌水
回复
发表于 2012-11-7 21:09:02 | 只看该作者 �
我修过,是内存总线供电没少了一路,或电压不正常造成,跑到最后,居然是电阻坏
回复
发表于 2012-11-7 22:09:40 | 只看该作者 �
内存4大供电,系统管理总线打值,再bios,不行加焊北桥,不行加cpu座子,再不行换个北桥试试,还有北桥周边看有没掉件
回复
发表于 2012-11-7 22:55:43 | 只看该作者 �
华硕这款板的通病真是多,要不是CPU没有供电或是有供电没有复位,或是跑不过内存。但华硕的维修的时候个人觉得他那个822排阻注意一下。我修过好多块换排阻就OK的。
回复
发表于 2012-11-7 23:19:54 | 只看该作者 �
只知道通病,,,哪来那么多通病,,,内存的四大工作条件满足了吗?VCC_DDR VTT-DDR VCC-SPD VREF
SMB CLOCK   SMB DATA  是否正常
回复
发表于 2012-11-7 23:21:05 | 只看该作者 �
我擦,不同型号的CPU 所需要的电压是不一样的,,,,擦,,擦擦擦
回复
发表于 2012-11-8 07:51:08 | 只看该作者 �
不是有一样的板    先把BIOS 互换 不行干NB
回复
发表于 2012-11-8 08:04:32 | 只看该作者 �
内存的工作电压我只知道一下几个,VCC、CLK、MD(MA) smb(系统管理总线)(smbclk)(smbdata)
回复
发表于 2012-11-8 18:11:58 | 只看该作者 �
刷BIOS试下。有可能是BIOS问题
回复
发表于 2012-11-8 19:46:50 | 只看该作者 �
4个时钟信号有吗  如果有一个没有的话就换时钟芯片
回复
