查看: 5235|回复: 39
笔记本灯管如何点亮啊?
发表于 2012-9-11 18:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了 优酷的视频,人家有用和笔记本电源类似的 大砖头 电源 点亮灯管的。
我下面自己画了一个图, 不知道 能否点亮 笔记本的灯管啊?
还请高手指点迷津啊, 我刚接触 没经验,  SORRY....  -__-
哈哈 谢谢大家了
非常感谢.
在大家的帮助下  偶又修改了一下.
现在 在挑选电阻呢.
以前的知识 都淡忘了 基础不好,呵呵...
修改图如下:
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 重复发帖,警告1次!
发表于 2012-9-11 18:52:44 | 只看该作者 �
5V 供电没试过  只试过12V供电以上的   要不亮的话 把供电加大就可以
发表于 2012-9-11 18:54:05 | 只看该作者 �
你这条高压是多少V的?如果是5V的话你用5V电池应该能点亮的。
发表于 2012-9-11 18:59:27 | 只看该作者 �
对是对,可是我第一次看见有人用这种电池来试灯管的
发表于 2012-9-11 18:59:50 | 只看该作者 �
应该是带不动的才对吧
发表于 2012-9-11 19:04:51 | 只看该作者 �
用12v就能点亮了  开启用主板上12v转5v的三极管就行了接个地线
发表于 2012-9-11 19:08:25 | 只看该作者 �
其实没必要再搞个3V的电池,直接开关上借个5V就可以了
发表于 2012-9-11 19:09:08 | 只看该作者 �
5伏不可以吗?  有好多 5到20伏的 通用高压板呢.
好吧, 我加大电压.
对了, 这个 接地 他们说 要接到 螺丝钉上啊,  我接到 电源的负极了,也是可以的吗?
可以的 已经形成回路了  详情 回复 发表于 2012-9-11 19:11
发表于 2012-9-11 19:09:43 | 只看该作者 �
谢谢,  改天我去试试,目前正在学习中,嘿嘿  THANK YOU
发表于 2012-9-11 19:10:58 | 只看该作者 �
汗死。楼主V5
发表于 2012-9-11 19:11:22 | 只看该作者 �
锕澤 发表于 2012-9-11 18:59
应该是带不动的才对吧
那我 加大电压吧.  这个 是 通用的高压板 5到20伏 宽电压的.
有人告诉我 "接地" 要随便找个 螺丝钉接上去啊.  我这样接到 电源负极 也可以吗?
发表于 2012-9-11 19:11:29 | 只看该作者 �
好吧, 我加大电压.
可以的 已经形成回路了
发表于 2012-9-11 19:31:14 | 只看该作者 �
高压好像是要12V才可以
发表于 2012-9-11 19:35:54 | 只看该作者 �
笔记本灯管的电流在500mA以上,电池提供的电流要足够啊,不然点不亮
发表于 2012-9-11 19:54:18 | 只看该作者 �
你这图电路是:用是5V高压条,3V是开关信号,公共端是地
发表于 2012-9-11 19:56:46 | 只看该作者 �
大家别误解笔记本5V和19V高压条!
发表于 2012-9-11 20:01:27 | 只看该作者 �
刘乐 发表于 2012-9-11 19:31
高压好像是要12V才可以
   谢谢,   我漫漫加大 电压试试..
发表于 2012-9-11 20:03:15 | 只看该作者 �
单位是 mA 对吗?  我刚看了一下  电池上面写的 2500mAh  ,这个 电流 是和电阻有关系的吗? 电阻大 或电阻小了, 电流也会随之变化?
发表于 2012-9-11 20:03:26 | 只看该作者 �
开启信号可以由主电源串个大点的电阻就好了
发表于 2012-9-11 20:06:21 | 只看该作者 �
应该能点亮,其实从ATX电源上接一个5VSB就行,橙色5V不敢试,电流太大了
