楼主: 哈哈是我
笔记本灯管如何点亮啊?
发表于 2012-9-11 20:21:20 | 只看该作者 �
是的单位是mA,2500mA说明电池容量足够
发表于 2012-9-11 20:24:20 | 只看该作者 �
你这条高压是多少V的啊
发表于 2012-9-11 20:31:29 | 只看该作者 �
方劲松 发表于 2012-9-11 20:24
你这条高压是多少V的啊
5到20伏的啊.   宽电压的 通用高压条.
发表于 2012-9-11 20:33:16 | 只看该作者 �
〤狂ん⊙记〤 发表于 2012-9-11 20:03
开启信号可以由主电源串个大点的电阻就好了
要 串多大的电阻啊?  有公式吗?  以前学的都忘了
发表于 2012-9-11 20:42:40 | 只看该作者 �
串电阻是为了限流 不一定非要特定阻值 几十K就好
发表于 2012-9-11 20:43:58 | 只看该作者 �
   THANK YOU VERY MUCH
发表于 2012-9-11 20:52:40 | 只看该作者 �
一个12V的电源适配器,一条单灯的高压条(当然,自己搞个合适的头),再接灯管,{:soso_e189:}
发表于 2012-9-11 21:30:35 | 只看该作者 �
高压的供电低了。应该是12V的。如果把5V改成12V应该能行。首先你要结对地方
发表于 2012-9-11 21:38:28 | 只看该作者 �
是五V的高压条就可以亮的!   我就改了个USB口的高压条。接USB的五V。中间接两个二极管降点压。变成三V接中间的两个。下面个接地....
发表于 2012-9-11 21:43:26 | 只看该作者 �
没必要这样改吧,直接搞根19V的高压条,飞下线就好了
发表于 2012-9-11 21:46:02 | 只看该作者 �
哈哈是我 发表于 2012-9-11 20:03
单位是 mA 对吗?  我刚看了一下  电池上面写的 2500mAh  ,这个 电流 是和电阻有关系的吗? 电阻大 或电阻小 ...
MAH是电池的容量的单位。
发表于 2012-9-11 21:47:18 | 只看该作者 �
  我刚才看了一下  电阻好多啊,不知道要用哪一种类, 您帮我指定一些把.
压敏电阻10D471K 10D-471K
金属膜保险电阻2W 0.22 2W
热敏电阻
0.33 2W 0.33欧姆过流电阻
2W 1R
0.47欧姆
发表于 2012-9-11 22:01:15 | 只看该作者 �
用老主板给声卡供电的7805转一个5v也可以
发表于 2012-9-11 22:06:18 | 只看该作者 �
海豹 发表于 2012-9-11 21:38
是五V的高压条就可以亮的!   我就改了个USB口的高压条。接USB的五V。中间接两个二极管降点压。变成三V接中 ...
哦,原来接 二极管 也可以降压....  我刚还在 找电阻呢,用电阻 和用二极管 都可以降压对吧?  我又做了一个 带 电阻的 图.. 呵呵
改天我去试试   THANK YOU
对了, 二极管 一般用什么类型 规格的啊?
发表于 2012-9-11 22:07:36 | 只看该作者 �
呵呵 谢谢,  我又做了一个图.  带 电阻的..  希望能点亮 灯管.
发表于 2012-9-11 22:08:12 | 只看该作者 �
恩, 我又做了一个图, 已经改用 12V 加个电阻啦.  嘿嘿  THANK YOU
发表于 2012-9-11 22:09:02 | 只看该作者 �
   偶刚接触, 还听不大懂.   总之能点亮灯管就行了, 希望显示屏 也能亮,哈哈
发表于 2012-9-11 22:10:00 | 只看该作者 �
   太深奥了.   我又做了一个图, 先把灯管点亮 再说吧.  希望显示屏 也能亮起来,哈哈
发表于 2012-9-12 20:19:01 | 只看该作者 �
锕澤 发表于 2012-9-11 18:59
对是对,可是我第一次看见有人用这种电池来试灯管的
他只是用电池来演示一下接线方式
发表于 2012-9-12 20:39:13 | 只看该作者 �
不错,学习了,见识过了
