查看: 3458|回复: 9
大家帮我看看这个是什么芯片
发表于 2012-9-11 18:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
大家帮我看看这个是什么芯片  BD=CG 有人有七彩虹G41 D3图纸吗 ?或者是芯片图纸?主板没核心供电啊
发表于 2012-9-11 19:23:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RT9605BPQV   你去找找这型号.
查找RT芯片代码  发表于 2012-9-12 00:53
这个怎么看出来的啊,想学  发表于 2012-9-11 20:00
发表于 2012-9-11 19:58:04 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
没核心供电要先查8802A的工作条件吖,1脚EM,12脚DVD,31脚VDD,还有几路PWM有没有电压,好象七彩虹G41D3只用三相吧,其中两相是接5V,三路输出1.8左右电压来BD-XX
BD-XX_RT9605.pdf
260.98 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-11 23:40
发表于 2012-9-11 23:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-9-11 23:35:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
荣锋电脑 发表于 2012-9-11 19:23
RT9605BPQV   你去找找这型号.
怎么能直接从芯片上的MARK直接就知道芯片型号,看电路也只能大概知道是个电源管理IC
发表于 2012-9-11 23:42:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我是个新人,不过看芯片所在位置和外形再加上万用表基本可以判断芯片作用。
实在不知道的就查图纸或者跑线。
发表于 2012-9-12 13:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
奇美的 屏上看到过!!
发表于 2012-9-12 15:51:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是cpu供电的吧?
发表于 2012-9-12 16:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
下个RT芯片查找资料。论坛里有
发表于 2012-9-12 17:21:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过。不明所以。。
