查看: 1981|回复: 4
一体机维修经验
发表于 2012-9-11 14:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟一体机型号Q581屏不显示,外接显示,由于修此机器没有图纸只有慢慢量对地阻值和电压,所有阻值正常,电压正常,插屏线量702小三极管电压5V电压拉低,跟线之大显示芯片由已没有图纸不好杀,最后量到二极管,正负极阻值在620欧,正常阻值在580欧,量电压正常,阻值不正常 只好先换换试,换完电压OK,上屏开机显示OK,修复OK
发表于 2012-9-11 15:07:45 | 只看该作者 �
我晕,这都修到了。牛X
发表于 2012-9-11 15:16:21 | 只看该作者 �
晕,620也算正常好不好
发表于 2012-9-11 15:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 15:24:37 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2012-9-11 15:16
晕,620也算正常好不好
它是的屏线旁的两个二极管 一个在580 ,一个在620 刚好还有一台这样的机器在 两个一对比就阻值不对了换了就行了
