查看: 2145|回复: 4
HP W1907 求租
发表于 2012-9-11 12:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台测试灯管全部正常 电压正常 大电容鼓包已经更换 第六脚已经对地去保护  刚开始用不会黑了 但是用一会上排灯管发烫  又开始黑了  求解 求...   我想在会不会是MCU的问题
发表于 2012-9-11 12:59:13 | 只看该作者 �
此款机器 一般都是 高压或灯管的问题
发表于 2012-9-11 13:01:56 | 只看该作者 �
有根灯管的接线掉了
发表于 2012-9-11 14:34:38 | 只看该作者 �
黑屏电压是多少
发表于 2012-9-19 15:55:12 | 只看该作者 �
灯管开焊 你测得时候接触上了就查不出异常
