查看: 3395|回复: 9
华硕F5RL有时加电有时不加电
发表于 2012-9-11 10:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F5RL有时加电有时不加电,如果加电用这没事,但如果长时间不用的话在插上电源就有可能不加电了,插上电源多等一会在按开关就可以加电,不加电时没有5V3V
发表于 2012-9-11 11:04:54 | 只看该作者 �
这个检测一下,应该 是有虚焊。
发表于 2012-9-11 11:08:38 | 只看该作者 �
看一下系统供电电路的工作条件,怀疑是系统供电芯片条件没有满足,或者是新片本身性能不良。
发表于 2012-9-11 11:25:28 | 只看该作者 �
查一下,5v,3v系统供电单元电路的管理芯片的工作条件.看一下主板的供电时序,看5v,3v的电压是待机就有,还是触发后才有的.
发表于 2012-9-11 11:34:14 | 只看该作者 �
ps51020也换了。5V 3V是待机电压,
发表于 2012-9-11 11:46:40 | 只看该作者 �
换了神马情况楼主
发表于 2012-9-11 11:56:12 | 只看该作者 �
ps51020换了后还是原来的样子,插电源不触发多等会把电源拨下来在插上就可以触发开机了
发表于 2012-9-11 12:09:33 | 只看该作者 �
小问题引起的,估计是虚焊,但要查出来就有点困难了啊
发表于 2012-9-11 14:19:20 | 只看该作者 �
这个笔记本如果放一晚到早上开的话插上电源,电源灯和电池灯都不亮按开关也没反应,要插这电源等一会拨下电源在插上按开按电源灯和电池灯才亮,有时一按开关灯亮一下就灭了,有时可以开开
发表于 2012-9-11 14:51:59 | 只看该作者 �
可能受潮了, 放BGA上轰上几十分钟看看
