查看: 2241|回复: 17
幸运女神降临 2小时维修3台 带拆装
发表于 2012-9-10 23:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1,华硕x81s 故障不开机 待机0.02 正常,拆开,比较脏,以前碰到一台,清灰后正常,先清灰 ,加电不行,测量主要电感,没有短路,观察 io 有腐蚀现象, 用洗板水清理,量3.3v 电压正常,晶振正常 拖焊 清洗,上电ok本机修复。
2,联想x200 s 故障加电 不显 电流到0.76 不插内存 也是 明显是不过内存 插内存 无果 这个机器有个通病,bios爱挂, 重新刷 开机报警, 等下会亮,网上查,这个机器内存1根时 默认要插第1个插口 否则会报错 长鸣 后会亮,会报错,。 从插内存 故障解决。
3.华硕x81cf 白色机器,待机0.02 电流停在1a不下去,第2次开,下去了,奇迹啊,。开机报coms电池 电量低,设置后 进系统一切正常,装上电池, 在开机,又不开机,,拆开,换coms 电池, 换好后一切正常,。
幸运女神降临  行业客户的,搞定,,,300赚到,呵呵
发表于 2012-9-10 23:59:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
300,少了点,我们这里同行一般也要150.
发表于 2012-9-11 01:23:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我们都是收300的同行一百五
发表于 2012-9-11 07:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主真是够幸运的啊,不过主要还是技术好啊
发表于 2012-9-11 08:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样的机器3台你才搞300,这也太少了吧,要我至少600
发表于 2012-9-11 10:09:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好像收少了点吧!!!!!!
发表于 2012-9-11 10:12:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我为你感到高兴```
发表于 2012-9-11 11:02:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你们一个一个的都是瞪钱不要命啊
发表于 2012-9-11 13:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
3台才300 哎 维修这行堕落了
发表于 2012-9-11 13:11:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主神速,给力
发表于 2012-9-11 19:00:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
实在是收少了点
发表于 2012-9-11 22:14:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
300可以了才2个小时,
发表于 2012-9-11 22:49:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
300也可以接受的
发表于 2012-9-11 23:31:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主还是很厉害呀,收费还算是合理呀
发表于 2012-9-12 00:42:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没六百不干!
发表于 2012-9-12 07:56:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
在我这边。同行了只能收这么多了。
发表于 2012-9-12 08:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主实力加运气呀!
发表于 2012-9-12 08:42:47 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
幸运,但钱收少了
