查看: 2783|回复: 4
在线求ASUS F83VF V2.0的图纸
发表于 2012-9-10 13:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该本插适配器、电池不上电。3v电压能出来,没5V,EC 19脚有高电平,32.768K正常,也有复位电压,开关按钮有高电平,就是EC 不能发出RSMRST信号。在线等图纸分析,自己准备刷BIOS,再查EC 和南桥。。。。。。。。求图纸,及高手指点。。。。。。V1.1图纸跟V2.0不一样,电路有改变,所以求V2.0的。。。。。
发表于 2012-9-10 13:23:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其他的条件查了没有,或者被南桥拉低了
发表于 2012-9-10 17:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC的+3VA_EC  14脚EC RST#   时钟用示波器频率正常,下午刷过华硕最新BIOS,还是没有RSMRST  ,112是发出PM_RSMRST# 信号的,准备把112脚与SB断开,看112脚有没有这个电压发出?
发表于 2012-9-11 00:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晚上断开了EC112脚PM—RSMRST#到SB之间的电阻R3022的1脚,插上稳压电源,未触发前测量,测EC112脚,低电平,14脚EC—RST#也是低电平 ,明天准备干EC。干完EC再查其它条件。
发表于 2012-9-15 00:09:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有2.0 的图纸吗。
