查看: 4271|回复: 22
SOS!求救各位大哥大姐,三星S19a330BW LED没修过啊
发表于 2012-9-10 10:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏没事,之前有时显示很正常,正常时候只在信号接通刚开始时屏上角有跳闪
症状表现   单独显示绿色的时候 会好很多   蓝色就比图上的严重
尤其是看视频的时候
不接排线 屏幕全亮 没任何破裂 伤痕
排线用万用表一对一测试都通
屏幕供电的连接口也都重新加焊
各电容也都正常
板子也明伤
可能是哪的问题呢
跪求指点   。。。。。。。
屏幕有时很正常
发表于 2012-9-10 10:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跟客户说修不好了,换个新的把,现在特价
发表于 2012-9-10 11:27:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
midi 发表于 2012-9-10 10:26
跟客户说修不好了,换个新的把,现在特价
我也想啊   我都和客户说了  修好收240大洋啊!!!! 人同意了!!!     比卖新的还挣钱!!为了我的钱途!
发表于 2012-9-10 12:25:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
百色赛格电脑 发表于 2012-9-10 10:23
楼主到底想说什么不良现象?连说也说不清楚,怎么让别人帮你?
屏幕 半边 跳闪  画面失真
发表于 2012-9-10 12:29:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个是屏的问题,退吧
发表于 2012-9-10 14:35:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换下谐振电容,再换晶振,刷程序,加焊图像芯片,看看能否解决问题。
发表于 2012-9-10 15:25:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接淘宝定板子换原装的啊
发表于 2012-9-10 15:37:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这显示器本身就是个坑爹的机子  老爱VGA不显 遇到几台了 都没有修好 没有驱动板
发表于 2012-9-10 15:45:56 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个可真是不好修呀
发表于 2012-9-10 16:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换驱动板试一下
发表于 2012-9-10 16:18:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先换根屏线吧
发表于 2012-9-10 17:08:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种现象一般是程序出了问题,论坛上有这个型号的程序,刷一下程序就好了
发表于 2012-9-10 19:45:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
破云 发表于 2012-9-10 11:27
我也想啊   我都和客户说了  修好收240大洋啊!!!! 人同意了!!!     比卖新的还挣钱!!为了我的钱 ...
我的爷啊,这鸡鸡太经典了,好搞,先确认屏有没有问题,屏没有问题的话这大洋就好收了,先刷个程序,要是好的话那楼主小心点笑别乐坏了.要是不好,又懒得修的话,那就直接点,驱动板加升压板加按键板,成本也就50,把它的内脏统统换了,要是懒得改装的话,那就上原装板,不过这样可就少嫌了好多哦
发表于 2012-9-10 19:54:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先试下屏,十有八九十屏坏了
发表于 2012-9-12 11:48:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你好,我有一台一样的机。开不了。你能帮我测一下这块板上的存储芯片左侧的R422小电阻是多大的吗,我这块的这个元件被我吹飞了,现在快郁闷死了,谢谢了!
发表于 2012-9-12 11:50:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
[color=Red]在线等 呀!谢了
发表于 2012-9-12 11:57:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷下mcu  应该就可以了
发表于 2012-9-12 12:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查三基色,然后测屏
发表于 2012-9-12 19:10:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
LZ恐怕要失望了,这种故障明显是屏的问题
发表于 2012-9-12 20:23:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这因该是屏问题,数据坏不会那样子显示。很明显屏不稳定。
