查看: 5010|回复: 34
台式机启动到滚动条就停
发表于 2012-9-9 19:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇一联想老主机,lenovoE2010a,同行拿过来说换过电容,不进系统,内存换过,硬盘换过,都不行,确实是,我把硬盘数据线内存都换了,还是一走到滚动条就停,一动不动,没反应,板子太老所以建议客户换板子了,但是这个问题到底是什么导致的??想不明白,所以请大家帮忙指点指点,特别感谢!
发表于 2012-9-9 19:16:12 | 只看该作者 �
主机里有光驱没
发表于 2012-9-9 19:16:53 | 只看该作者 �
应该是显卡问题、不驱动显卡试试看能不能进系统 、
发表于 2012-9-9 19:32:39 | 只看该作者 �
把外设都拔了  真不行就换个显卡  cpu试试
发表于 2012-9-9 19:36:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 19:39:28 | 只看该作者 �
老板,CPU比478的还老,已经快成古董啦,找不下,显卡有集成的,虽说也有独立的,加过独立的,还是同样的问题
发表于 2012-9-9 19:42:21 | 只看该作者 �
试过不行的,就算所有驱动不装也一样
发表于 2012-9-9 19:58:07 | 只看该作者 �
我也碰过这样的情况!换内存换硬盘拔光驱都没用!
发表于 2012-9-9 20:14:22 | 只看该作者 �
CMOS放电试试?能刷BIOS吗?
发表于 2012-9-9 20:55:38 | 只看该作者 �
找一张老版本的光盘慢装试试,可能是驱动问题。
发表于 2012-9-9 21:04:32 | 只看该作者 �
此问题遇到过八九个了,只有一个SMOS放电解决了,其余均不行。
发表于 2012-9-9 21:25:41 | 只看该作者 �
咏珩 发表于 2012-9-9 20:14
CMOS放电试试?能刷BIOS吗?
电放过啦,没刷BLOS
发表于 2012-9-9 21:26:43 | 只看该作者 �
难道这真没办法解决吗?高手呢?
发表于 2012-9-9 21:55:22 | 只看该作者 �
断开所以外设。。换个硬盘试试。
发表于 2012-9-9 23:08:33 | 只看该作者 �
今天同事也遇到一个,也有可能是网卡声卡什么的坏了,个人猜测。需要实践才能证明。
发表于 2012-9-9 23:18:56 | 只看该作者 �
既然别的都排除了,那当然是主板导致的了。最近遇到过一个笔记本给雷打到,就是一模一样的现象。
发表于 2012-9-10 08:29:51 | 只看该作者 �
看看IO,BIOS脚有没有氧化,加焊一下看看,我的那升技的就跟你一样,找到硬盘到滚动条就死机,后面看到IO及BIOS脚氧化,加焊后,就好了,现在已经烤机几天都没事,注意芯片脚看有没有氧化的~~~~
发表于 2012-9-10 09:31:49 | 只看该作者 �
478的板子一般CPU座子比较容易出问题  你可以把CPU按紧了  在开机看看  是否管用
发表于 2012-9-10 09:35:03 | 只看该作者 �
估计跟外设关系比较大。可以试着拆网卡声卡
发表于 2012-9-10 09:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆网卡!
