查看: 4746|回复: 0
和硕 IPM41-D3 雷击 A14值偏小 拆网卡 换IO
发表于 2012-9-9 17:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
第一次发贴 先看本贴主角 和硕 IPM41-D3  (图片为修复后的)
同行那边收来的  接上电源 CPU 诊断卡 点开机针不触发 待机有3.3V USB对地打值正常 A14对地值35 (饼哥说过小于100 不正常)
摸网卡发烫  怀疑主板为雷击   先拆网卡
A14再次打值仍为35 手摸其它芯片(IO 南桥等)均不发烫
一手摸IO  一手 用镊子短接强行开机  IO马上发烫 拔镊子 准备更换IO
原机IO型号为W83627DHG-A
找料板 没有一样型号的IO 只有W83627DHG  查资料 没说能代换
查论坛贴子 看到有人更换成功过
换上IO
上电没插内存 成功上电 诊断卡D0 内置扬声器 滴。。。。长叫 大喜 断电插内存
诊断卡D1 00 扬声器无反应 断电拔下内存 再开机 还是D1 00  晕
心中怀疑是不是BIOS有问题 刷BIOS 装上开机 还是D1 00
难道南桥也是坏的 但是刚刚明明 内存报警了啊  再仔细看看 会不会IO虚焊了 --加焊--
开机 顺利跑码 有图为证
第一次发贴 各位同学前辈 看到了别见笑 感觉自己焊接功夫不行 还得继续练习
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
