查看: 7610|回复: 62
淘一块二手板子碰到的怪事!差点把我给郁闷死!
发表于 2012-9-9 11:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
因为我买的编程器是LPT口的,而且插并口卡不可用,所以昨天在别的电脑店里淘了一块二手带LPT口的技嘉板子,当时还是很欣慰的,当时就在对方的店里装显卡上电,一下点亮!于是高高兴兴的拿回自己的店里,找了个二手的硬盘,机箱,电源,装上开机,郁闷开始了,不跑码!生气中,难道是路上巅的?重新把所有的线都插了一遍,还是不跑码,于是将这套东西拿回去,说不能用,他说不应该啊,于是对方接上,一下点亮!想不通,
又回到自己店里,这回先不装进机箱,直接点一下,这回OK了,一次点亮,没问题了,于是乎装进机箱,连好显示器,开机。悲哀了,不亮,插上DEBUG卡,还是不跑码,顿时火冒三丈了,该不会这块板子不稳定吧
!这回直接把这一套东西抱到了对方店里,结果人家还是一下就开机了,把我给气的呀,而且专门把机箱,来回倒腾,来回晃动,一点事没有!又抱回自己店里,更悲哀的事情发生了,还是不亮,一生气就要直接把插上的开机线之类的拔掉,突然看见好像开始跑码了,松开后又不跑了,于是在插机箱连接线的那一块下面垫了一块硬纸片,好了!、、
也再没有出现问题,各位大佬能不能帮我想想是哪里的问题撒
发表于 2012-9-9 12:23:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
机箱接地短路保护了呗,
发表于 2012-9-9 12:31:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些明显的故障你都搞不定还怎么去给人家修机呢?最基本的排除法啊。不放在机箱里面可以点亮,一放到机箱里面就点不亮了那就说明你的机箱有问题啊。我之前也遇到过一个这样的机箱,在安装主板的下面那块铁皮凸出来了。所以主板装上去就短路了。回来把下面用绝缘的东西一垫就OK了。想很多便宜的机箱都有这样的问题,严重的直接就把主板给烧了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析的不错  发表于 2012-9-16 09:34
同意楼主: 5
发表于 2012-9-9 13:35:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
但是同样的是这个机箱,一套的东西抱到人家的店里一次就点亮啊
发表于 2012-9-10 08:30:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
机箱短路 保护了 在别人那里可以点亮 有可能是路上颠的 不短路了
发表于 2012-9-10 10:29:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真笨,真笨,这么简单的故障还要来回蒸腾。
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-10 20:00:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能有这折腾劲儿,不如坐下来好好思考思考,无论做什么事都要冷静!楼主太过于暴躁,不好不好
发表于 2012-9-10 20:15:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
呵呵,真不敢相信楼主还是修电脑的。
发表于 2012-9-10 20:22:52 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
楼主是挺够折腾的。凡事要冷静啊!不要先入为主。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-10 22:48
发表于 2012-9-10 20:25:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哥  板底触地了
发表于 2012-9-10 20:35:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不能怪板板,只能怪你自己。
发表于 2012-9-10 21:02:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
来回折腾,看来不远把
发表于 2012-9-10 21:05:38 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这样的怪事我也遇到过,板子装好后拿到网吧死活不亮,拿回来刷刷主板就好了,怎么试都好。再拿去又不亮了。来回跑了3回都这样,最后把机箱搞平,主板下垫层泡泡纸就没事了~
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-10 22:48
发表于 2012-9-10 21:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
总有原因的,就看你能不能找出原因来
发表于 2012-9-10 21:13:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
{:soso_e117:}楼主想不到的毛病~
发表于 2012-9-11 11:44:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
内存影响比较大,自己慢慢看是什么问题,别人帮不到你
发表于 2012-9-11 14:57:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
短路了吧  比较简单
发表于 2012-9-13 16:46:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我还真碰到机箱把板子烧掉的现象的。。。CPU附近大概有4厘米直径的一块黑斑。。。。
发表于 2012-9-14 08:43:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
现在已经搞定,在插前面板线的一块,加上机箱螺丝好了,看来是接地不太好,但还是想不通在别人那边就没事儿的啊!
发表于 2012-9-14 17:00:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是绝缘没做好吧。我以前修液晶的时候不当心经常出现这种情况,没装回去前是好的。装好之后就不行。后来发现是绝缘没做好。
