楼主: xyzher
淘一块二手板子碰到的怪事!差点把我给郁闷死!
发表于 2012-10-8 17:36:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
看来是机箱变形惹的祸。。。
发表于 2012-10-9 12:48:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
机箱里面短路了,有短路保护
发表于 2012-10-10 11:18:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这样的怪事我也遇到过
发表于 2012-10-10 11:19:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
真的很无语
发表于 2012-12-28 22:08:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我碰到过,跑不过内存,找了半天才发现是键盘的问题,换了一个 OK
发表于 2012-12-31 12:55:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
说时候我一下也想不到主板接地的方向去
发表于 2012-12-31 13:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题肯定是出在机箱 你把板子拆下来  放在外面点 如果亮 就表示板子没问题 装回去又不亮 就要用排除法把板子本身毛病去掉 再查别的问题  这样一下子就能明白问题的所在了 我觉得应该是机箱接地不好吧
发表于 2012-12-31 15:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机箱短路
发表于 2013-1-1 19:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这样也行,以后得注意点
发表于 2013-1-1 21:07:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
貌似楼主说了把机箱也抱到别人店里了一点就亮,晃也没事,抱回自己家就不行了。
我觉得应该是接触不好造成的。
发表于 2013-1-2 14:22:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慢慢签到发帖
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-555467-1-1.html
发表于 2013-1-2 15:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,这个应该是短路造成的,仔细查一下会解决的
发表于 2013-1-3 12:53:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机箱接地短路保护了呗
发表于 2013-1-9 22:07:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
正常啊,我还遇到一块板子,拿出机箱也不跑码,手有借口重新插拔几次,就好啦,过几个月又不行啦,再来重新插拔几次,又好啦,如此反复,那个陆续3年那,这才奇怪啦
发表于 2013-1-10 13:24:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在产品的质量。。。。。。
发表于 2013-1-10 15:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是静电引起的吧
发表于 2013-1-10 16:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
倒霉的兄弟  你可能被耍了
发表于 2013-1-10 18:33:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也遇到过,淡定啊 施主!
发表于 2013-1-10 20:36:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也是个经验 顶你个非
发表于 2013-1-29 12:16:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主做这行多久?这么简单的问题搞这么久
