楼主: xyzher
淘一块二手板子碰到的怪事!差点把我给郁闷死!
发表于 2012-9-14 17:00:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是绝缘没做好吧。我以前修液晶的时候不当心经常出现这种情况,没装回去前是好的。装好之后就不行。后来发现是绝缘没做好。
发表于 2012-9-15 09:21:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你把电源短路试下
发表于 2012-9-16 09:18:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能 是主板漏电了
发表于 2012-9-16 11:19:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
维修怪事多多, 原因总是在不太留意的小地方,
发表于 2012-9-16 12:56:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
机箱造成短路 了
发表于 2012-9-16 15:00:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
什么怪事?
发表于 2012-9-16 16:08:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
短路了。。
发表于 2012-9-18 11:49:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能找出问题不错。。。。
发表于 2012-9-18 15:38:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很明显.机箱不行捏...电源..
发表于 2012-9-18 15:47:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
  反正呆着也是呆着 当锻炼身体了
发表于 2012-9-19 09:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好了就行了,肯定是短路
发表于 2012-9-19 09:41:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我遇到过,用手镆到金属点开机跳线不管用,但摸着绝缘BER 就可以的现象,不知道是什么原因
发表于 2012-9-27 12:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-9-27 22:18:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是RESET 针接地了
发表于 2012-9-27 22:18:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
诊断卡上RESET灯有没有常亮?
发表于 2012-9-28 16:00:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵呵,路过,听个笑话而已
发表于 2012-9-29 11:37:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
发表于 2012-9-29 13:54:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊  应该是你得 板子和机箱短路了
发表于 2012-9-29 15:45:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主,拿到他那没事,你看了对方怎么操作的吗?在对方操作的时候你的那有上螺丝吗?如果你操作没问题,那有可能就是你颠回去的时候搞的?没固定好~~~
还有,量量机箱线,看看是不是有问题?
头像被屏蔽
40#
发表于 2012-9-29 22:24:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般 新主板 都会在下面垫上 防静电包装袋
