查看: 14374|回复: 52
对于设备接地防止静电的一个常用方法
发表于 2012-9-8 20:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修中,少不了要用的设备多的很,相信大家都试过电脑机箱会对你放电吧,这就要对设备金属外壳进行接地了
一般常用又简单的方法也就是从设备金属外壳接一根多股铜线到你店铺里某一个从地板或房梁冒出来的金属
有些朋友不喜欢看文字,那就来几张图吧,更直接可观
这张是,接到我店铺铁门框架的"爆炸"螺丝上 2.5平方的多股铜线
这张是,接到我家CF280T的金属壳上某个螺丝上
用电笔点金属,看看有没有感应到电了,,,,,没了吧
可能有人说我电笔可能是坏的,再来张,点排插里的火线,看看,灯亮了,有数字显示了,电笔没问题的
没有图  发表于 2012-9-27 15:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2012-9-9 09:56:41 | 只看该作者 �
铁门框架的接地性能可能不是足够好,如果允许,可以用连接整个楼体的金属,比如金属水管等
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-8 21:28:54 | 只看该作者 �
设备接地有绝对的好处  ,对设备对人都好
发表于 2012-9-8 21:32:35 | 只看该作者 �
不知道我要表述什么,我想你很灌水啊,肯定没看文字,,,,我要表述的是"处理设备金属外壳带静电的处理方法"
发表于 2012-9-8 21:34:05 | 只看该作者 �
如果我开店了我一定要把自己的设备都做好地线。接地线真的很有用。
发表于 2012-9-8 21:34:50 | 只看该作者 �
lmx860512 发表于 2012-9-8 21:28
设备接地有绝对的好处  ,对设备对人都好
对啊,设备带静电,,用这样的设备维修电脑主板,很可能造成更的新的问题,
发表于 2012-9-8 21:36:23 | 只看该作者 �
对啊,拉一根地线,,买个接线排,把所有设备的外壳接一起可以
发表于 2012-9-8 22:16:36 | 只看该作者 �
一定要接地线的,总之是没错的哦!!!
发表于 2012-9-8 22:34:00 | 只看该作者 �
很好啊,顶顶顶顶顶顶顶顶
顺便问问有谁搞板子维修,没接地线???/{:soso_e122:}
这个楼主好像是个乱扣分的,我给版主说说去  发表于 2012-9-10 07:35
当初看到LZ用门做地,这也是无奈于建筑本身没有配套地线,但地线又不能缺少,因此LZ 急中生智把门做地,这个问题,本人也生有体会,不接地线,做维修时候肯定会把东西给击穿,我也是把铁罩作为地线使用,因此有感而发,顺便问问  详情 回复 发表于 2012-9-9 22:22
我.........  详情 回复 发表于 2012-9-9 08:42
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-9-8 23:12:22 | 只看该作者 �
正确的接地线是用3米长铁棒打入泥土然后用接地电线(黄绿线)连接到设备上!
发表于 2012-9-8 23:33:55 | 只看该作者 �
像你这样的接了地线,只要是手上有水,或者比较湿一样会被电到
发表于 2012-9-9 00:22:23 | 只看该作者 �
那是没办法的办法了吧
发表于 2012-9-9 07:19:34 | 只看该作者 �
怪不得我们维修台老板弄了一根铜丝
发表于 2012-9-9 08:42:48 | 只看该作者 �
FPGAARM 发表于 2012-9-8 22:34
很好啊,顶顶顶顶顶顶顶顶
我.........
发表于 2012-9-9 09:26:22 | 只看该作者 �
洗了手碰都没电......光脚还没试过,不知道会不会
发表于 2012-9-9 11:00:50 | 只看该作者 �
可惜我家整栋楼都装有地线接地 测不出有电
发表于 2012-9-9 12:16:55 | 只看该作者 �
那你家房子建的还是很标准的嘛
发表于 2012-9-9 12:19:51 | 只看该作者 �
过去家里的自来水管是最好的接地点,现在连水管都是塑料了
发表于 2012-9-9 13:03:42 | 只看该作者 �
标准房子 都是带接地线的    LZ这个方法有点点不靠谱   不过也是无耐   正确的是用导线接导体插入大地中
反对楼主: 3.0
冒是我弄错了,应该是同意的不好意思  发表于 2012-9-10 07:37
反对楼主: 3
YES这才是正确方法,刚开始不懂楼主说什么昨天问了同事才知道,哪儿知道这个楼主见人就扣分相当无奈  发表于 2012-9-10 07:36
发表于 2012-9-9 14:06:09 | 只看该作者 �
看看标题咯,只是说这是个常用的方法,没说是国际标准呢,嘻
