查看: 3555|回复: 16
电源隐形故障造成有些硬盘不能用
发表于 2012-9-8 16:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑用500g硬盘就死机,换160或者250的又可以,检查发现电源里面有颗16v 3300uf的电容鼓了,换个好的就没事。分析可能是电源供电不足吧。
发表于 2012-9-8 17:33:42 | 只看该作者 �
那就是了  换了好了么
发表于 2012-9-8 17:49:45 | 只看该作者 �
是吗?结果怎么样???
发表于 2012-9-8 19:04:56 | 只看该作者 �
楼主不是说了吗??换了就好了!!
发表于 2012-9-8 22:39:33 | 只看该作者 �
你这个电源是哪里的电源的?说明下吧!
发表于 2012-9-9 07:59:58 | 只看该作者 �
就是供电问题了
发表于 2012-9-9 08:16:08 | 只看该作者 �
此种情况比较经典,需要大家注意!
发表于 2012-9-9 10:05:44 | 只看该作者 �
500g的硬盘对电源的质量要求较高,如果纹波太大导致硬盘读写出错,学习了。
发表于 2012-9-9 12:30:52 | 只看该作者 �
LZ不是说好了么
发表于 2012-9-9 16:20:05 | 只看该作者 �
又学到一点知识,以后遇到这种问题就知道原因了。
发表于 2012-9-20 15:34:24 | 只看该作者 �
楼主比较细心哦,支持一下!!!!!!!
发表于 2012-9-21 14:29:50 | 只看该作者 �
BIOS里面能看出电压问题么?
发表于 2012-9-21 14:58:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 11:53:30 | 只看该作者 �
红日红 发表于 2012-9-21 14:58
可以看的。1.5 3.3 5 12v都有显示
请问如何在bios里看电压啊?
发表于 2012-10-19 14:37:40 | 只看该作者 �
comeday 发表于 2012-10-19 11:53
请问如何在bios里看电压啊?
bios里面有个pc health项目里面吧
发表于 2012-10-19 18:24:52 | 只看该作者 �
学习了。大硬盘真是挑剔,谢谢楼主分享 。
发表于 2012-10-20 11:21:51 | 只看该作者 �
也有可能是电源   硬盘的线 老化。
我的那线老化后  硬盘一直打不开,  后面换了跟线后正常
