查看: 3883|回复: 3
[显卡维修]
七彩虹9600GT 显卡不显 主板工作正常
发表于 2012-9-8 11:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  七彩虹逸彩9600gt 怪异故障  插上独显板 正常跑码 无显示  插上集显主板上 还是正常跑码 独显不显示 换到集成显卡上正常显示 测了一下显卡供电都正常 GPU发热 请教高手~~
  补充一下 : 肯定是显卡的问题,在好几台机器上试过了 。
发表于 2012-9-8 12:17:27 | 只看该作者 �
显卡的问题,具体哪里的毛病,也说不清,不兼容吧
什么年代了,出现不不兼容 还有这种事,,我修了这多的显卡还没有见过,只能说啥坏了还差不多  发表于 2012-9-8 14:00
发表于 2012-9-13 14:44:43 | 只看该作者 �
显卡坏了还不是又温度
发表于 2012-9-13 15:09:15 | 只看该作者 �
电压正常打下显卡的AD数据线
如果正常焊下GPU试试
