查看: 3373|回复: 14
[笔记本]
HP NX6130 的艰难维修
发表于 2012-9-8 03:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NX6130 学习笔记本以来第一块上手练习的料板。板子是从一个收废料那收回来的,原故障是雷击板,听那人说屏,硬盘,内存,CPU都是OK的,只是板子被N修过。
拆开机子看主板,网卡,声卡已被拆,网卡供电线路已被割断,TPS51020、南桥均有焊过的痕迹。+V3A待机复合MOS管已被拆。并烧了个洞。惨不忍睹。看来比预料中的还要严重。不过既然是学习,那就不必计较付出了。死活要把它修起来。说干就干。。
先打各电感阻值,除显卡1.2v电感,阻值在0.2左右外(其实也是正常的,由于显卡功耗相对比较大,所以供电阻值也就这么低),其它并无明显短路。找到对应图纸,翻到待机芯片处。
,Q511 FDS6982 脚位有点特殊,没找到一样的复合MOS。于是用4818改线路上去。插上适配器,电流0.1,待机电流偏大。摸TPS51020发烫。估计5V线性短路。
拆掉U508,再打开可调电源,电流为0
看来确实是线性短路了,打+V3AL阻值只有10左右,明显短路了。再搜索+V3AL所到之处,除了EC外,其它供电点均有上拉电阻或二极管。EC的可能性很大了。直接拆掉EC,阻值正常了。更换上EC后阻值正常。+V3AL产生正常。
SMSC LPC47N250
装回U508 打开可调电源。电流0.002,测3V 5V 待机没出来。3V下管5V,芯片保护了,于是测TPS51020 工作条件。VIN正常,BST1只有5V 明显有问题,按线路查,发现C546升压电容掉件,补回后再次打开可调电源,啪的一声,一缕青烟升起,刚换上的4818惨死,再测量+V3A电感,阻值为0。
使出烧机大法,电压1V 慢慢上调,雷击情况下,本能的先摸南桥,果然发烫严重,果断的拆下南桥,阻值恢复150多。更换4818,再次打开可调,这次没再冒烟了,只是+V3A只有2.5V左右。+V5A正常。还有短路。烧机烧了半天,板子摸了几个遍了,这下头痛了。没办法只能是一个个拆了。。。耐性很重要,过程就略过了。
当拆到Q501时,+V3A回复正常了,更换该P管MOS,结果一样,更换Q502结果还是一样。测Q501 4脚也只有2.5v  由于+V3A出来之前+V3AL已经正常,所以目光投向了U508 找了半天没找到一样的IC,所以决定用额定的3.3V 1117改装上去。装上南桥,这次待机终于都正常了。
按下开关,电流跑到0.7,装上CPU 内存,电流到0.7-0.9之间来回跳。还是有问题。测全板电压均正常无跳动。装上MINI诊断卡,代码D1 D2 03 DE 循环地跑。上论坛查了一下样关资料,故障范围指向显卡。
于是开始测显卡条件。3V 2.5V 1.8V 1.5V 1.2V均正常。27M时钟,复位也正常,奇怪了!难道显卡坏了?正准备换显卡之际。一个时钟缓冲IC引起了我的注意。U11
测2脚VDD正常,S1脚只有0.7正常分压应该有1.5。随即拆掉U11,再测R139  2脚有1.5V。这东西还真不好找,只能网上订了,淘宝联系的半天才一家有。还10多块一个,我的乖乖。换上后接显示屏终于有反应了,那个开心呀。突然眼前的一幕再次另我心情全无。花屏。
哎,没法,还得查,这种马赛克的花屏马上令我联想到了显存,一看还真是三星的。拆下显存,又测一了次显存1.8v供电正常,数据阻值正常,马上又订了显存换上。结果还是一样。难道是显卡?又去订了个ATI X300 换上,妹的。还是一个鸟样。这下似乎陷入死胡同了。论坛上查了半天,基本都是说显存,显卡,还有一个说法是BIOS引起的花屏,又刷了几个BIOS。结果还是涛声依旧。。静下心来,这时才想起VMEM_CFG(显存配置信号),都是心急惹的祸啊。
刚开始有点懵了。平时都是二进制表示的。这里的十六进制。。。。这个可能要转换一下。我的机子是64M的三星显存,对应的是01h 二进制为0001 即DVPDATA0接供电,其它接地。对了看板子,还真TM给做手脚了。马上换回正确配置。这下终于看到梦想中的HP LOGO了。。改USB网卡。换声卡。装机。。世界都是美好的。。
本来照了显示正常后的相片的。结果相机被给别人后把东西全都删了。花屏那张是手机照的。
机子后来也处理了,没法补照。
     该板有空时弄弄,前前后后修了半年多的时间了。虽然当时修得很想放弃。事隔也这么长一段时间了,但现在回想起来心情也是无比的激动啊。
注:由于时间隔得比较久,记忆中的一些阻值和电流的数据可能跟实际上有点差异,本文主要讲解维修方法和思路
原创----SO.小坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-8 12:48
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
南极宝宝 + 10 很给力!
我是个小兵、 + 5
yongjin + 5 赞一个!
as7363258 + 10 01h 转2进制怎样转?我忘记了。0001 详细!.
llyx + 10
发表于 2012-9-8 10:33:55 | 只看该作者 �
真有耐心。。最后面的_CFG。。确实来说没遇到过。。不知道会不会花屏的时候。跟这个也有关系的。下次一定要好好查下。。。谢谢楼主。。
发表于 2012-9-8 11:07:42 | 只看该作者 �
真是很有耐心,要向楼主学习
发表于 2012-9-8 11:54:54 | 只看该作者 �
楼主的毅力。真是佩服啊。。
发表于 2012-9-8 15:15:25 | 只看该作者 �
维修界的榜样哈,耐心尤其好佩服
发表于 2012-9-8 17:42:49 | 只看该作者 �
真是厉害的不得了啊 刚学笔记本修的第一块板就这么厉害 思路这么清晰 属于这么专业这么准确 估计很多干了俩三年的师傅 看了这贴就无地自容了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-19 20:27
谢谢,主板维修好几年了,有点基础,笔记本上手快一点点。  发表于 2012-9-8 17:48
发表于 2012-9-8 17:56:22 | 只看该作者 �
还是很佩服你 好样的哥们儿 继续努力
发表于 2012-9-8 22:34:51 | 只看该作者 �
LZ的技术不错呀
发表于 2012-9-9 00:23:14 | 只看该作者 �
技术不错嘛,这样不能叫新手了。呵可
发表于 2012-9-10 14:06:47 | 只看该作者 �
看到楼主这么历害,我修笔记本三年了看了你这个贴了也自感不如啊
发表于 2012-9-11 12:35:54 | 只看该作者 �
维修界的榜样哈,耐心尤其好佩服
这不是新手,绝对是老手,而且时间有三五年了,比起些老手还要利害!!!佩服!!!!!
发表于 2012-9-11 19:45:57 | 只看该作者 �
楼主的精湛技艺和耐心值得我们学习
发表于 2012-9-13 15:19:28 | 只看该作者 �
真是很有耐心,要向楼主学习
发表于 2012-9-17 15:48:41 | 只看该作者 �
耐心相当的足。。。修了半年。。。
发表于 2012-9-19 15:26:34 | 只看该作者 �
是比较厉害,佩服
