查看: 3537|回复: 17
DELL 台式机 怪病
发表于 2012-9-7 23:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 台式机不定时自动重启 型号DELL 330,可以开机进系统,一般用2-3分钟自动重启,有时刚过DELL 画面就重启,不进系统直接进BIOS 也一样自动重启,有的时候一分钟不到就重启,不是过热问题,换过电源,CPU,内存,故障还是一样,不知道怎么解决了……主板坏的话,这个怎么查呢?高手指点下谢谢!
发表于 2012-9-8 03:15:13 | 只看该作者 �
压桥 示波器测各路供电
发表于 2012-9-8 07:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷bios不行再看看cpu供电
发表于 2012-9-8 07:43:08 | 只看该作者 �
DELL 有 BIOS 毛病
发表于 2012-9-8 08:13:57 | 只看该作者 �
刷BIOS  或南桥  个人建议 最后的决定权还是在于你
发表于 2012-9-8 08:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看bios是不是好的,刷bios或换个好的。
发表于 2012-9-8 08:58:10 | 只看该作者 �
CPU的座子接触不好经常导致重启的
发表于 2012-9-8 09:40:21 | 只看该作者 �
南桥多一点
发表于 2012-9-8 10:31:58 | 只看该作者 �
换板子
发表于 2012-9-8 11:22:53 | 只看该作者 �
风扇呢  硅胶打好没  看有电容鼓包 没
发表于 2012-9-8 22:04:04 | 只看该作者 �
持续关注中。。。。
发表于 2012-9-8 22:09:03 | 只看该作者 �
io加焊你看效果吧
发表于 2012-9-9 12:37:20 | 只看该作者 �
要多注意座子
发表于 2012-9-9 16:49:11 | 只看该作者 �
修多了,CPU供电
发表于 2012-10-5 11:21:42 | 只看该作者 �
我遇到过,加焊座好了
发表于 2012-10-5 11:23:52 | 只看该作者 �
先易后难吧!先检查一下Reset键是否漏电!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-5 16:03
发表于 2012-10-5 14:33:06 | 只看该作者 �
楼主,现在搞好没有,说说究竟是什么问题
发表于 2012-10-5 15:48:33 | 只看该作者 �
