查看: 2187|回复: 4
宏基4720Z 做北桥
发表于 2012-9-7 19:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  宏基4720Z  的笔记本  集成显卡 ,960   最开始是加电不显,我于是加焊北桥,还是不行,就把北桥取下来,重新直球,焊接好后,开机电流有跳变,但是屏显示是有背光 无显示,怀疑没加焊好,于是又重新加焊,开机,亮了 ,但是进系统要当机,能进安全模式,但是进去后,在开机电流就无跳变了 ,在0.8  北桥都换了几个了 ,还是那样的故障,做完 能开机  但是一关机 就不跑马了
发表于 2012-9-7 19:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我感觉是南桥虚焊了,档机一般都是南桥问题,你用手按压!或者加焊南桥
发表于 2012-9-7 20:27:34 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
加焊桥要有一定的依据啊!现查查各路供电电压是否有故障!
发表于 2012-9-7 20:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,学习
发表于 2012-9-7 21:27:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题都没查清楚,乱搞什么桥
