查看: 6216|回复: 6
dell inspiron 1318 pp25l不开机
发表于 2012-9-7 15:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
上可调电源,大电流。拆机U40烧糊,为4435,P沟道管,在料板上拆了一个8109换外,接可调电源仍大电流。量U42阻值正常,换U42后,无短路,量无3V,5V待机。测U73 19脚3.3V线性电压有,21脚无5V线性电压输出。EN3控制3.3V线性电压,有输入。EN1.EN2.EN5无电压输入。测ALWON无电压,此电压是EC输出。EC没工作。查工作条件,量ACAV_IN,无电压。查电路图是由CH1产生,一看,此板还在D壳上,根本没装。拆下来,装上去,再试机,OK。大家要注意了,这个机器电池接口的小板要装,走了画圈冤枉路。
chinafix.com.cn迅维网_Dell 1318_纬创_BEYONCE_UMA_06253.pdf
1.95 MB, 下载次数: 228, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
老三修本本 + 2 赞一个!
南极宝宝 + 10 修的流畅
发表于 2012-9-7 17:53:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4435  拆后用8109替换?请问这个型号可以这样呼唤吗?本人想了解。顺便给楼主加个分
发表于 2012-9-7 17:54:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在还不太看得懂电路图,不知道需要什么工作条件!
发表于 2012-9-7 19:36:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么条件下U40会烧成这样呢 ?
发表于 2012-9-7 19:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该短路了  烧成这样。
发表于 2012-9-8 10:10:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-9-8 19:33:32 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
小板一定要接,我上次修没修死ii
