查看: 4067|回复: 4
用TSUM56AWK-LF-1的液晶不开机
发表于 2008-7-21 10:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个A0C 912SW+这个显示器MCU是和驱动IC一块的,弄不清楚从什么地方下手了。
电源板输出+12V为+13.6V,+5V为+5.26V。还有个ON/OFF=0.6V
[ 本帖最后由 达成科技 于 2008-7-21 10:34 编辑 ]
发表于 2008-7-21 10:38:12 | 只看该作者 �
在按POWER键时,ON/OFF电压有变化吗?如果有变化,说明MCU没有什么大的问题,要看看是不是高压板有问题。
发表于 2008-7-21 10:51:46 | 只看该作者 �
按POWER键时。ON/OFF电压没变化。指示灯不亮
发表于 2008-7-21 11:00:11 | 只看该作者 �
我的TUSM16AL-LF,也是不开机,12V和5V供电正常,高压对管无明显短路。开关键电压为3.3V,按键本身没问题。高压震荡ic为BA9741F,9脚为供电脚,通过两个三极管后接驱动板,按开关后这个脚电压无变化,也就是驱动板没有把开机信号传出来。
怀疑驱动IC损坏了,还没求到,有的跟我联系QQ42230071
发表于 2008-7-21 11:16:28 | 只看该作者 �
问下谁有TSUM56AWK-LF-1的PDF。网上找了半天没找到。我还是先看看驱动IC的周边电路吧
