查看: 2462|回复: 4
AMD 闪龙 220 的CPU能上 铭瑄A78的主板吗
发表于 2012-9-7 13:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-9-7 13:42:37 | 只看该作者 �
只要是AM2的都可以上AM2.am3就别想了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-7 13:53
发表于 2012-9-7 13:46:02 | 只看该作者 �
那家伙肯定电源
主板 cpu都坏了
发表于 2012-9-7 16:34:20 | 只看该作者 �
am2的u不能上am3的板,am3的u上am2的板的话有些需要更新bios,有些直接可以上
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-7 20:07:43 | 只看该作者 �
AM2的 是不可以上AM3的   因为3是比2更前进的一个,
