- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-30
- 精华
没有待机,不触发。
测试无 3V,5V。
U45 :16脚VIN电压19V正常,9脚,22脚BST 5V电压正常,4脚TONSEL,14脚SKIPSEL 3V电压正常。
18脚ENL 0V不正常,此信号是EC U44 15脚发出,测该脚也是0V,排除它到U45 14脚断线故障,对地也没有短路,查EC供电正常,看EC附近有bios,怀疑EC的bios有问题,测bios供电正常,联想的bios很容易坏,此机器有两个bios,从论坛上找了个EC旁边的bios,不是南桥附近的,刷上,触发,电流正常,此机修复完毕。
