楼主: y583078522
联想B460无待机维修
发表于 2012-10-25 18:32:57 | 只看该作者 �
我的V460,待机0.078,一开始我以为自动触发呢,到最后发现主供电TPS51123发热,但是查不到短路地方,EC和南桥旁边的BIOS都刷了,还是不行
发表于 2012-10-25 18:34:08 | 只看该作者 �
我朋友修的 一台B460也是一样,这两个弄到应该程序是通用吧,除了EC BIOS易坏外,有别的什么通病吗,高手解答下吧
发表于 2012-10-25 19:01:32 | 只看该作者 �
一般这BIos要EC和南桥得同时刷
发表于 2012-10-25 20:34:46 | 只看该作者 �
没有待机还有bios问题~
发表于 2012-10-25 22:48:05 | 只看该作者 �
今天遇到一过保两天地宏基小本,刷BIOS秒杀!
发表于 2012-10-25 22:59:56 | 只看该作者 �
你厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-25 23:00:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 23:01:48 | 只看该作者 �
我以前也碰到过这种情况可惜刷BIOS 后不能够软关机
发表于 2012-11-3 10:56:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主,给明了思路。。。
发表于 2012-11-3 20:34:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-3 20:43:24 | 只看该作者 �
好运2010 发表于 2012-10-25 18:32
我的V460,待机0.078,一开始我以为自动触发呢,到最后发现主供电TPS51123发热,但是查不到短路地方,EC和南桥旁 ...
像这种待机芯片发烫 刷BIOSS应该是没用的   应该是有电压短路了吧
发表于 2012-11-3 20:45:18 | 只看该作者 �
联想的BIOSS是容易坏 上次拿到一台只是把屏盖上就不通电了    又是EC的BIOSS坏了
发表于 2012-11-4 12:44:28 | 只看该作者 �
修好了,最后发现是声卡旁边的一个小电容短路了,去掉就好了,走了很多弯路
发表于 2012-11-4 13:05:09 | 只看该作者 �
碰到过能开机不亮,刷BIOS 搞定的
发表于 2012-11-4 13:22:54 | 只看该作者 �
无待机也跟BIOS有关。主板上的2个BIOS资料不一样还是一样
发表于 2012-11-4 18:03:22 | 只看该作者 �
碰到过E40 不出发的 BIOS问题
发表于 2012-11-4 18:11:20 | 只看该作者 �
都是bios 问题
发表于 2012-11-4 18:48:43 | 只看该作者 �
论坛里有很多这样的贴子,B450的BIOS是爱坏,我都修过两台了
发表于 2012-11-4 18:56:41 | 只看该作者 �
bios就是爱坏
发表于 2012-11-4 18:57:36 | 只看该作者 �
我遇到刷BIO搞好的机子,怎么是那么的少啊
