查看: 2554|回复: 6
迈拓60G 主板能认到MHDD扫不了
发表于 2008-7-21 10:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
迈拓60G
code:YER41VW0
N,M,G,D
6Y060L0620401
主板能认的到
但是报primary slave hard disk error
F1 TO RESUME
MHDD 认出来是80G的
6Y080L2
YCR41VW0
扫描要等很久才出来个?
这种盘要数据恢复的话请问得怎么做?
我用效率源的强力复制可不可以做出来?
发表于 2008-7-21 10:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
YCR41VW0
进C区了
发表于 2008-7-21 10:54:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LSD正解
这时候硬盘是不能够进行任何读写操作的
需要用PC3000,加A区LDR ,进A区修复
发表于 2008-7-21 11:01:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是固件坏了
只能先复修固件能不能直接用恢复软件做出来吗?
发表于 2008-7-21 11:13:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
要数据呀!!!!
那不好弄哦,固件是动不得了^
发表于 2008-7-21 11:26:14 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
估计他的技术要数据是不可能了
还是找高手吧
发表于 2008-7-25 09:47:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
真够直接的
偶最后总结他肯定是让别人修过了再拿过来的
所以偶还给他了
