查看: 1857|回复: 1
华硕F5VL 电流到0.88A 不亮!
发表于 2012-9-7 10:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前有时能开机,有时不亮!加焊南桥之后,彻底不亮了!  测量电压,所有电压都出来了,CPU,显卡,南桥,北桥全部都发热了! 但是电流跳变2次到0.88A后,就是不亮!按理说如果南桥坏了,电流应该无法跳变到0.88A的呀???!!!南桥坏了,CPU显卡也不可能会发热了呀!!!是不是显卡彻底虚焊了???
我希望你们回答3个问题:1,这机器南桥挂了,电流能跳变到0.88A吗?
                                  2,CPU显卡北桥都发热了,能证明南桥基本OK吗?
                                  3,我下一步该做什么,加焊显卡??
在线等答案!
发表于 2012-9-7 10:31:04 | 只看该作者 �
建议你更换一下南桥。
