查看: 2567|回复: 4
IO坏还是南桥坏呢
头像被屏蔽
发表于 2012-9-7 00:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接了片主板,板号是联想的G31-LM V1,ECS代工的,故障是按下开关不触发。量了开关针有5V电压,怀疑是开机电路问题,就换了个IO,IO型号是ITE 8718F-S,由于手上没有一模一样的,就换了个8718F-S别的系列的,结果还是按下开关后不触发。网上搜了下,发现有人说挑起IO的第71脚SLP3_L 进行尝试, 试了下,短接主板开关CPU风扇开始转了,没插内存的时候主板还会正常报警,后我把第71脚焊回去,主板就又无法触发了。请问各位经验丰富的前辈,挑起71脚主板就能触发了是啥情况?主板到底是哪里有毛病呢?谢谢!!!
发表于 2012-9-7 09:28:38 | 只看该作者 �
IO换回吧  加焊南桥 如果不行 南桥换了 修也没大意思
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-7 11:58:35 | 只看该作者 �
你修机器有点盲目
发表于 2012-9-7 12:01:55 | 只看该作者 �
台式主板没有必要太研究
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-7 23:35:31 | 只看该作者 �
