查看: 5228|回复: 10
IBM R400集显 无cpu供电维修
发表于 2012-9-6 14:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R400集显 无cpu供电维修
前天客户拿来一台R400,老板测试是有时候能开机 有时候不能开。中间有掉电的症状。跟客户讲主板问题,客户不修,装机走人。昨天下午正忙的时候一电脑公司拿来一台R400,老板说唉 看着怎么那样眼熟呢,这不是昨天那一台吗,开机一看点不亮(具体电流我没看到,当时我在忙别的,呵呵没有在偷懒奥……)后来老板把机器拆出来大致测了一下,CPU供电没有,于是加焊了一下U16(adp3207a)加焊之后情况一样,电流只到0.18……由于后面还有客户所以暂时丢在一边。等我手中的机器弄好。老板说 小胡  那边一台R400没有CPU供电  你看下,拿过来测了下几个电感 待机电压正常 系统电压正常,直奔ADP3207 因为对此芯片不是太熟悉,简单的测了下31脚vcc 5v正常 1脚en 3。3正常。再接着就换了个芯片(不是我偷懒奥,是确实不太清楚还要什么工作条件,上图大家帮我看下哈……请各位指导) 一会换好了。测了下MOS管的G极 阻值一样。满怀信心的上电(此时以为已经可以了)唉 结果不如人意啊……还是一样,看来它是太喜欢我了 想跟我好好玩玩,好吧继续查把,接着把芯片的每个脚都打了一遍阻值,没有发现什么异常,无奈,上论坛看看有没有人遇到过类似的情况或者对这一块的讲解,只是看到一个说ADP3419容易出问题,测了下电压正常开启也有,就是不行,直接把三厢换掉,心想这下应该可以了吧,通电测试,心还是哇凉哇凉的……,接着把场馆,电容全都换掉,还是一样,算了,还是问问高手吧,找到A哥 A哥说在忙,让等等,看到喜哥在线(抓到救命稻草了)赶快问喜哥我这边有一块R400没有CPU供电,供电开启都正常接下来应该查什么(这个问题好傻奥,我觉得)喜哥说看看电流检测跟反馈,可是之前都测过啊 ,没发现什么异常,跟喜哥说都测过了 正常,喜哥忙去了有没人理我了,这是突然想起来T60也用的ADP3207,拿了一块T60把电感撬起来,对比这测芯片的工作条件,纠结了 都正常,沉思吧……坐着想了一会肯定就是芯片的条件没满足,这时候在册升压电容,哎怎么5V也没有了,再一看 D20,D27.D26“不见了”因为之前测过电容上5V正常,所以应该是本来就没装。(不知道是不是这样的)补了几个上去还是没有,我擦换的3419是坏的……把原来的换上去5V出来了,在偷个懒3个二极管就不拆了,再测电流还是0.18(这时你会问那供电出来了吗?应该还是没出来啊)是的 还是没有。接下去已经6点了已经超过下班时间了,心想在看看吧,找了份芯片的PDF,哎可惜自己英文太差,基本上看不懂,没办法一点一点的去翻译。还是没看出什么名堂,再一看时间,快7点了 算了回去在找找资料明天再弄吧。
回到家饭已经做好了,三嘴两嘴的酒吃完了,就钻进我的小屋子去找关于3027的资料了,网上找啊找,找到一个视频的讲解,贵啊 要90才能听,想想算了抵上一天的工资了,在找找吧,有翻了几本书,最后在“看图学修笔记本电脑”中找到了这个芯片的资料,上面这样讲31脚供电,1脚开启(书中一脚上面好像有点错误说低电平工作,有这本书的大家看下)然后
32脚-PSI(状态指示输入端)33脚-DPRSTP(待机控制端)为低电平,芯片就开始工作了,那这样的话我的机器满足条件了啊,可是还是没有啊接着向下看,讲了好些,但是没看到真正解决问题的,后面看到第27脚接地时,芯片单相工作,总归有点收获,有办法试试了 行的话一相先用也可以啊,接着向下看最后面提到芯片的第8脚ss(软启动控制)当这个脚接的电容漏电的话也会引起芯片的不工作。看到这里疑惑了,这个脚好像没接东西啊,这时候已经9点了,该陪女朋友了(没时间的人伤不起啊……),第二天到店里,直奔第八脚,看了下没电容啊,这时刚好来了一台t400 独显 对照着一看8脚是有电容的,并且发现了个新的问题就是第九脚上面结了一个电阻,可是图纸跟t400上面都是电容啊(难道真的是被人动了手脚……)先不管了,补上去试试看,8脚补了一个电容。9脚加了一个电阻,在通电0.38(我不说大家应该也知道了,供电出来了)接着上U上内存。看了下电流掉电两次(这款机器是正常的,放点后要重启两次的)接屏,期盼已久的THINKPAD 终于出来了,至此维修结束……由于机器已经装出来了,所以就没拍照了(主要是手机太差,不好意思拿出来……)
接下来是几点疑问,还请高手帮忙解释一下
1,        那3个二极管本身是没有的吗?
2,        8.,9脚跟T400不一样是芯片的另外一种工作方式吗?
3,         箭头指的是第九脚接的电容,下面一个是第8脚的,希望有这块板的兄弟们告诉我一下那里原本有没有……
发表于 2012-9-21 21:26:05 | 只看该作者 �
厉害, 都是高手,
发表于 2012-9-21 21:48:40 | 只看该作者 �
不详细啊 话多了 有图纸更好
发表于 2012-9-21 22:40:35 | 只看该作者 �
楼主一句话写下来让大家看的太累了,而且没有配带图纸。希望楼主能重新整理一下。
发表于 2012-9-21 23:33:20 | 只看该作者 �
怕就是怕 二修的机子 被人动手脚的
发表于 2012-9-28 15:55:27 | 只看该作者 �
我在脑子里只能想想你是怎么做的?
发表于 2012-9-28 17:46:58 | 只看该作者 �
"8脚补了一个电容。9脚加了一个电阻",楼主为什么要在9脚加一个电阻呢?
发表于 2012-9-28 17:56:06 | 只看该作者 �
我觉得那三个二极管本身是有的,应该是被别人动了手脚取了
发表于 2012-9-28 18:00:08 | 只看该作者 �
我对照了图纸,R400集显与T400独显的图纸在ADP3207这一部分是一模一样的,我不明白楼主为什么会有第2个问题提出?
发表于 2012-9-28 18:01:56 | 只看该作者 �
楼主好像没配图吧,何来的箭头可言?
发表于 2012-9-28 18:03:02 | 只看该作者 �
