查看: 2318|回复: 5
又有一台长城1772ed无显示
发表于 2008-7-20 18:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不接升压电感有电源,除灯丝电压只有5.8v其它略偏高一点,算正常,接上电感一秒钟后断电,电源芯片换了,stv9118用tda9116换了,c326电容换了,高压包换了,还是一样,请高手指点,谢谢
发表于 2008-7-20 19:11:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
就是电源变压器次级无电源输出,那些管子已测过,是好的,
发表于 2008-7-21 14:17:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那是灯丝这路有问题呀。。
这路好象给CPU供电的
发表于 2008-7-22 00:02:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一台AOC有类似故障,
原因是CPU(单片机)输出的BDRV信号占空比达99.9%。
也就是说:CPU让二次电源开关管一直导通。然后是继电器嗒嗒嗒嗒。
没有思路 。
发表于 2008-7-24 10:29:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是一次电源能工作,接上二次电源就保护了,几个易损的元件换完了没?还不行的话,只能找图纸了,我前些时修过三台,我发了一个帖子的,你自己找一下,这个应该是保护了,你查下包到9118的反馈,说不定有惊喜的
发表于 2008-7-24 14:52:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
原帖由 飞扬电脑维修 于 2008-7-22 00:02 发表
我也有一台AOC有类似故障,
没有思路 。
换了二次电源管的过流检测电阻没有?查反馈电流。
