查看: 4818|回复: 33
放在这里两个月的进水t42终于修好了
发表于 2012-9-5 10:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个月前一个朋友拿来一个ibm t42说进水了,
我就拆开看看进水主要集中在电源插座附近,烧的挺厉害,清洗了一下,换了周围的保险、二极管什么的,还没好。
用电池可以开机运行,插电源就不行了,没有待机3v、5v,查max1631,7、28脚没有vcc5m_on。查中间的线路没有问题,换了个pmh4,还是不行,pmh4供电正常,vcc3sw没有问题。-pwrshutdonwn、-shutdown2都没有问题。
那段时间比较忙,加上这位朋友说只想几十块钱修,我就放在那里了。
这几天空闲了,拿出来看看。
既然换了pmh4不解决问题,那就是pmh4某个条件没有。
查extpwr#没有,extpwr#由-extpwr通过q53转换而来。q53的g极5v、d极3.3v都正常,可是s极却也有3.3v的正电压,这就不正常了。
顺藤摸瓜,查到q73。q73的s极接地,d极3.3v,可是g极没有电压。g极电压通过+16vsrc通过d9分压得来,d9的正负极都没有电压。从点位图上看到,d9应该通过夹层、过孔跟r870连接,经测量断线了。
仔细观察原来r870跟附近的过孔之间的连线被腐蚀掉了,刮了刮连起来,通电待机0.03了。接上键盘开机,触发了。
几十元钱修。。。那也就没必要了。  发表于 2012-9-6 12:43
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 淡定
发表于 2012-9-5 11:35:10 | 只看该作者 �
那你准备收好多钱了?
发表于 2012-9-5 11:37:49 | 只看该作者 �
太累修啥亚,主板便宜呀
发表于 2012-9-5 11:51:52 | 只看该作者 �
200块能买到独显的主板了。。。楼主的耐心真让我等佩服
真正的维修师不光是钱,而是在修好一台玩固机的兴奋。  发表于 2012-9-6 19:28
发表于 2012-9-5 12:01:51 | 只看该作者 �
我沉得这不是的钱问题,是一种态度,是一种精神。
我有这么多的时间早挣了N个几十元了。  发表于 2012-9-6 12:44
也是一种展显技术的问题。无知者不修,有知者必修之。  详情 回复 发表于 2012-9-6 08:52
发表于 2012-9-5 12:03:23 | 只看该作者 �
腐蚀成这样都被你搞好,好样的
发表于 2012-9-5 12:27:33 | 只看该作者 �
樓主真細心啊{:soso_e179:}
发表于 2012-9-5 12:32:09 | 只看该作者 �
努力向你学习
发表于 2012-9-5 12:41:39 | 只看该作者 �
这种情况一般是不会花费大量时间和精力的,不知道楼主收多少钱呢
发表于 2012-9-5 12:52:58 | 只看该作者 �
,主板不是很贵的,但是楼主的分析思路还是挺清晰的
发表于 2012-9-5 13:20:22 | 只看该作者 �
是台式机的主板吧,老的主板没什么修的价值了
发表于 2012-9-5 13:29:04 | 只看该作者 �
敬佩楼主!执着、耐心、细致!不过我觉得楼主现在技术已经达到一定高度了,就应该考虑怎么挣钱既时间短又省心了。
发表于 2012-9-5 13:32:51 | 只看该作者 �
这人不能夸,杯具又来了。
满心欢喜地装起来,接上电池和电源,一看怎么待机电流变成0.01a了呢?按开关也不触发。
{:soso_e103:}
发表于 2012-9-5 13:41:14 | 只看该作者 �
将钻研的态度和精神继续发扬下去,呵呵
发表于 2012-9-5 14:09:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 14:18:11 | 只看该作者 �
继续查保护隔离
发表于 2012-9-5 14:46:11 | 只看该作者 �
发扬一不怕苦二不怕死的革命精神,我拆、我拆、我拆拆拆。。。。。。
难道刚才没焊好?看看是不是跟开始一样,还是没有5v、3v待机电压。还是7脚、28脚没有电压。
再量,发现q53的g极电压只有零点几v,再量发现vl5电压只有零点几v了。
看来max1631电路有问题,最后发现max1631的22脚电压只有2.x v,差的太远了。但是mos管的上管d极电压16正常,那就是16v公共点到22脚出问题了,之间有个10欧电阻,一些滤波电容。电容看对地电阻也正常,那就看反面的这个电阻。
反过来一看,下面粘住一个小东东,把它拿掉再插电,待机变成0.03a了。
这个东东大家都见过吧?表面是导电的,
下次拆装的时候这种导电的小东西要注意下了,不然要浪费不少时间。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
幸亏IBM 的保护很好 不然得烧东东了  发表于 2012-9-5 19:57
真是细心 !  发表于 2012-9-5 15:24
发表于 2012-9-5 14:47:48 | 只看该作者 �
如同看“侦探小说”一样,佩服。
发表于 2012-9-5 14:48:17 | 只看该作者 �
神啊,现在一个本搞这么长时间会死人的
发表于 2012-9-5 14:49:27 | 只看该作者 �
楼主真行,我上次一台R50的内存供电没有,都没有时间搞。
