查看: 5576|回复: 27
修液晶的师傅、高手们,赶快现身吧 ,有图有真相,求思路
发表于 2012-9-5 10:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
一清华同方T19AN  19”液晶,屏型号LTM190M2-L01,故障现象为开机一亮即灭。
怀疑高压有问题,经查电源板5V正常, 更换高压条,问题依旧;看来驱动板也是有问题,测屏供电4.+V,一会变成1.+V,用表一测原来供电线路上的一个三极管有问题,5V直接飞线给屏供电,下图
显示器能开机,屏供电5V也正常,一看这画面,着实叫人蛋疼……
能显示,画面有变化,这不屏也是有问题吗??⊙﹏⊙b汗
找通用驱动板,点屏,也是这鸟样。
换个画面,依然(画面切换需要3-5秒,慢慢的变化的,这个过程是惨不忍睹)
基地里高手如云、卧虎藏龙的,路过的师傅帮忙看看,求维修思路
发表于 2012-9-5 11:23:25 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
这个问题我也遇到过,后来我换NT通用板刷程序就好了
你的回答让我泪牛满面  发表于 2012-9-5 11:27
发表于 2012-9-5 11:34:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
程序有问题吧
发表于 2012-9-5 11:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷个程序吧
发表于 2012-9-5 12:59:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
,好像是驱动板的问题
发表于 2012-9-5 13:19:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换能用板点屏 屏也不能正常显示吗?屏也有问题了
发表于 2012-9-5 13:29:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计你把那个坏的原件换个新的上去就好了这是显示屏的上电时序不对了可能就是因为你改电路造成的
发表于 2012-9-5 14:05:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个显示器,里面就一个高压板,一个驱动板,还有一张屏,你换了高压板,液晶屏没碎。坏的机率很小,那么驱动板的机率变大了,你换个驱动板试试,伱飞线的那里还原,
发表于 2012-9-5 14:15:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意六楼的说法!
发表于 2012-9-5 16:09:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一片血红 好可怕啊。
发表于 2012-9-5 17:31:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
驱动板的事  换一个看看吧
发表于 2012-9-6 11:01:36 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
感谢楼上众师傅的指点,由于手头就只有鼎科2621与乐华NT91B的驱动板,于是就采用此2款驱动板,刷了程序点屏:能点亮,画面还是很蛋疼啊,画面变化的比较慢;
测的屏供电5V、3.3V、21.8V、-6V各处电压都有,T-CON各脚加焊了一下也不行
难道T-CON坏了?求思路
发表于 2012-9-6 11:27:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用通用的驱动板代换下,看行不行,再开刷程序,或者买个对型号的驱动板换上
发表于 2012-9-6 11:55:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个驱动板,然后刷个程序
发表于 2012-9-6 23:35:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
就是屏的电路坏了,我遇到很多台了,只能无奈的放弃!屏的电路太不熟悉了,都没啥地方研究一下。
发表于 2012-9-6 23:45:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏都点过了故障一样 屏坏了
发表于 2012-9-7 08:07:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把那个三极管换一换?供电正常了.再看屏,如果现象这样的话.屏坏了吧.论坛上不是有屏坏的现象吗
发表于 2012-9-7 19:28:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这个似乎是屏问题吧!
发表于 2012-9-7 19:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
要学会放弃啊。
发表于 2012-9-7 21:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏挂喽。 兄弟。
