查看: 5264|回复: 8
请教各位师傅一个主板测试的“电流跳变”的问题
发表于 2008-7-20 15:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最近
我和朋友在说主板的测试方法
我那朋友说怎么用示波器测主板的电流
然后我那朋友复制了一段这样的话给我看
“待机时(0.01-0.10) 如无电压,这主板坏
  1.开机后首先是给个供电管理芯片出发信号,各路电压开始供电<电流跳变2-3次>
  2.南桥得到触发信号开始供电,南桥自我诊断完整性<电流跳变>
  3.南桥复位各外接设备初始化,南桥复位北桥<电流跳变>
  4.北桥开始供电,北桥自我诊断完整性<电流跳变>
  5.北桥复位CPU<电流跳变>
  6.CPU供电<电流跳变>”
这段话中的“电流跳变”是怎么回事??
他说他这段资料不知在论坛找来的(至于在哪个论坛找的我就不知道了)
我就不明白
主板那些电流跳变怎么测量的
请各位大师能解释下,会不会是说“电压跳变”??
但也没道理全错成“电流跳变”啊
谢谢!!
[ 本帖最后由 苍狼啸月 于 2008-7-22 09:43 编辑 ]
发表于 2008-7-20 16:34:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先这段话是这个论坛的贴!
主板DCDC除CPU的电压可动态调节,其他电压都是不变的。不同负载状态,电压不变,电流是不一样的。通过对比好板和坏版的电流变化情况,可以初步诊断出故障主板在上电的哪一阶段出了问题。
至于电流突变怎样测量,在电源输入端接入电流表就可以了。
附注:这个应当是非常有经验的师傅总结出来的。对于初学者来说,可操作性不强,因为对故障的判断依赖维修经验!
发表于 2008-7-22 09:42:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢楼上的
我明白了
我以上所贴的所谓“电流跳变”是正常机器开机过程中主板按顺序自检的“电流跳变”现象是吧
我还以为是开机后检测主板故障的测试点呢~
因为我想不通在测南北桥和CPU各电流时在主板上怎么串上电流表,
呵呵
见笑了~
再次感谢楼上的
[ 本帖最后由 苍狼啸月 于 2008-7-22 09:47 编辑 ]
发表于 2008-7-23 17:40:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我在输入端一直都接有电流表
"1.开机后首先是给个供电管理芯片出发信号,各路电压开始供电<电流跳变2-3次>
  5.北桥复位CPU<电流跳变>
  6.CPU供电<电流跳变>”"
从第一步板子上电到第六步CPU供电产生,这个过程很短的
按照这上面的说法,要看到六七次的跳变!这应该是不可能的!!
个人认为这说法不妥
发表于 2008-7-24 17:28:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 孤帆远影 于 2008-7-23 17:40 发表
我在输入端一直都接有电流表
照版主这么说也有道理
我也觉得在主机开机自检那段时间是很短
但那“电流跳变”是什么意思呢?
我没有怀疑你的意思
我只是想搞清楚这“电流跳变”的含义
因为我不是修主板的
朋友问我
我也是感觉有问题
可是却又说不上是什么原因
望版主解此迷惑~
谢谢!!!
[ 本帖最后由 苍狼啸月 于 2008-7-24 17:29 编辑 ]
发表于 2008-7-24 21:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉这个应当~测不到的吧~`很快很快的~~因当来不级反映`
发表于 2009-5-29 22:48:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般来说电流跳变3次就正常开机了
发表于 2009-5-30 23:28:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常有经验的售后才用这种方法来的,修本本也常用业做大概的判断。电流跳变指的就是电流突发的变化,如电源管理芯片出发信号,各路电压开始供电时电流会突然变大。用指针的电流表感觉明显。
发表于 2009-11-20 10:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是一个个阶段的跳变..
