查看: 3479|回复: 5
[显卡维修]
8600超频以后,提示供电不足,老是烧ACT08怎么回事?
发表于 2012-9-4 21:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是600MHZ的,超到700以后,进入系统,不过几秒就提示,显卡供电不足,需要外接设备才能满足,在
过几分钟,一下子就黑屏,然后测试是T08坏了,换了就好。进系统还是那个鸟样,还是烧ACT08....什么情况?
我想进DOS刷BIOS,但是找不到,  芯片和BIOS  的信息,怎么回事?求高手解答?
补充内容 (2012-9-6 12:49):
我只是想知道,为什么!!屏幕老是一闪一闪的!!
超频后电流时要增大,但是也不会大到那样啊?PWM电源的电流是很大的。烧门电路和超频一点关系也没有。检查5V电压。  发表于 2012-9-5 09:23
发表于 2012-9-4 21:40:24 | 只看该作者 �
你是不是不会用NVFLASH
发表于 2012-9-5 10:16:34 | 只看该作者 �
我是按 他们书上面的步骤一步一步来操作的!!
读取显卡信息的命令:A:atiflash -i  N:nvflash -c这两个命令我怎么会打错!
WJC
你是把这个软件放到了软盘上了吗?还是放到了硬盘上如:C: 我感受你还是不会用这个软件  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:31
发表于 2012-9-5 10:19:22 | 只看该作者 �
WJC 发表于 2012-9-4 21:40
你是不是不会用NVFLASH
搞错了,我是想先把他的 信息保存下来,然后再 用  NiBiTor  降频 但是却不能保存!!
保存怎么用你不会打错的那个命令呢?既然你是照本宣科,那就再去认真的看看书吧。  发表于 2012-9-5 20:49
发表于 2012-9-5 11:31:41 | 只看该作者 �
读取显卡信息的命令:A:atiflash -i  N:nvflash -c这 ...
发表于 2012-9-6 02:30:18 | 只看该作者 �
就是我根本不能 查询 显卡的信息?怎么回事呢?
